RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:50:48 | Сообщение # 5746
принесли мне генератор.. блять вроде все заменили. но вращается теперь и слышу как щетки шумят.. отец говорит ямки на токовых кольцах у меня под конусы... поэтому первое время пошумят, и притрутся чуть поработает мол .. кольца эти меняются народ?)
YriyДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:51:59 | Сообщение # 5747
sensei007, тады не подойдёт по цене.....
Лучще с 10.
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:53:10 | Сообщение # 5748
sensei007, нихера.. куда нах так дорого то((( wacko
YriyДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:55:06 | Сообщение # 5749
На заводе в Корее.... smile
Добавлено (10.Окт.2015, 20:55:06)
Rubansan, у тебя оба Гены плохие?
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:56:24 | Сообщение # 5750
http://autone.ru/product/10960/
sensei007Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:57:12 | Сообщение # 5751
Rubansan, дядки, это отчественный , бош дороже
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:57:39 | Сообщение # 5752
Отнеси к токарю и пусть их тебе проточат и шлифанут.
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 21:02:29 | Сообщение # 5753
Yriy, да хз походу оба не супер )) т.к. этот просадки вхуячивает нормальные (( который с донора сейчас стоит... то 13 вольт то 12.7 бывало и 12.5 это я с фарами еду ближним и печкой на 3ей скорости. и вот такие вот у меня прелести.. бывает конечно и на 13 вольтах стабильно держится.. 13,2 бывает... свет выключить то 13.5 если и печку отрубать то на хх без потребителей 14.1. (((
Добавлено (10.Окт.2015, 21:02:29)
kostroma21, а если там точить нечего ?) я то невидал чего там конкретно. но отец сказал что там прям под конус проточки идут.
YriyДата: Суббота, 10.Окт.2015, 21:04:10 | Сообщение # 5754
Rubansan, Значит надо еще одного донора ...с автоматом! biggrin
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 21:04:33 | Сообщение # 5755
sensei007, чего?)) какой бошь и про отечественный ничего не понял)
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 21:10:04 | Сообщение # 5756
Rubansan, Распаяй мост диодный и звони каждый диод...бывает вылетают по одному. А потом бы платку релюшки прозвонить.У меня на бусе радиатор моста диодного раславился и одна дорожка на плате выгорела...диоды все целы,реле исправно а напруги мало даёт.Поменял мост и реле на новые и сейчас у меня 14 с лишним даже под нагрузкой.
Добавлено (10.Окт.2015, 21:10:04)
Они вообщето толстые...милиметра три в толщину...должно хватить.
sensei007Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 21:10:24 | Сообщение # 5757
Rubansan, гена уаз
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 21:20:39 | Сообщение # 5758
Yriy, хватит мне этого донора )
Добавлено (10.Окт.2015, 21:16:17)
kostroma21, ну скажу. узнаю реально ли там протачить то что оставалось..
а прозванивать хз может буду может нет. но если сниму и поставлю старый, родной и он будет норм работать то поезжу на своем. а этот который пиздит потом буду смотреть по мере возможности тогда)
Добавлено (10.Окт.2015, 21:20:39)
sensei007, эт че 5 стоит маден раша... а бош еще дороже?)) пиздец че с ценами))) ну я думаю если ставить не родной генератор соберусь то сразу минимум на 120 ампер чтоб)
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 21:21:16 | Сообщение # 5759
Чтоб прозвонить нужно в схемах разбираться...я не пру так мне сосед разбирался...он и сказал где дорожка выгорела и какие точки надо соединить чтоб всё снова заработало.Я прикинул и плюнул,купил новый мост и релюшку.Сейчас всё гут smile
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 21:25:55 | Сообщение # 5760
kostroma21, батек разрулит , если я невъеду )) и если он не перепьет )))
Добавлено (10.Окт.2015, 21:25:55)
пойду я в общем пробывать магниты отклеивать и приклеивать)
