sensei007Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:48:11 | Сообщение # 5716
Воздух она греет
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:54:02 | Сообщение # 5717
Цитата sensei007 ()
признался бы уже , что старый стал и память не та
Неее...с памятью у меня пока ещё нормально.
нихуя се ))) а я думал там так же свечи идут ) там че одна свеча идет тупо как то подоваемую смесь подогревает и дальше форсунками подается в котлы?
Немножко не так...форсунка прыскает на свечу накала(она разогрета до бела)...соляра нагревается и под большим давлением воспламеняется.У меня бус сейчас в -23 заводится в принципе без проблем.А Юра в такой мороз вокруг камаза с паяльной лампой набегается...потому что у него свечей накала нет biggrin
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:55:16 | Сообщение # 5718
sensei007, завтра проверю , если не заработает пробегусь до преда и до реле) )
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:55:27 | Сообщение # 5719
Цитата sensei007 ()
Воздух она греет
В форкамере воздуха то вокурат.
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:57:40 | Сообщение # 5720
kostroma21, понятно)))))))) система сложная.... на дизиле только тяга лучше и все? потому что больше наверное плюсов в дизелеи нет? жрет пади так же. стоит солярка как 95й а то и дороже какая то))
sensei007Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:02:44 | Сообщение # 5721
Юра эфиром запускать будет
Добавлено (10.Окт.2015, 20:02:44)
На единицу мощности дизель расходует меньше топлива, у кума была астра 122 лошади , расход 4.5-5.5 л на сотню
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:04:07 | Сообщение # 5722
В движке сложного ни чего нет а вот топливная апаратура меня пугает...без стенда её сложно настроить.Тяга у дизеля даааа...прёт как дизель biggrin Мой жрёт около 12 в городе но и двиг у меня 2.5 литра...и годиков ему уже за 20...и самый тупой атмосферник.
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:04:59 | Сообщение # 5723
sensei007, хм.... может брехня ето?)))) про маленький расход?)) это при какой скорости? в 100км,ч?
YriyДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:09:06 | Сообщение # 5724
kostroma21, Какая лампа? cranky
Баллон газовый на что в кузове? biggrin От него и гремся и запускамся! Горелкой масло погрели, Эфира впрыскнули в в коллектор и всё. А уж ежели совсем холодно, то в коллектор еще и горелку. И всЁ! biggrin
Но, это ежели уж совсем холодно.....
Добавлено (10.Окт.2015, 20:09:06)
biggrin biggrin
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:09:24 | Сообщение # 5725
YriyДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:09:37 | Сообщение # 5726
Rubansan, Правда, правда! tongue
sensei007Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:13:02 | Сообщение # 5727
Rubansan, твой любимый пассат Б5 с дизельным двигателем столько и жрет
RubansanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:13:29 | Сообщение # 5728
товарищи химики, МАГНИТ это материал из металла ? ну или примеси металлов ведь содержит?
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:13:33 | Сообщение # 5729
Фольксы Т3 при двиге в 1.6 расходуют 5-6 литров...так им годиков поболе чем моему бусу. Знавал фолькса(забыл как обзывается),у него дизелёк литровик...по трассе в 3-3.5л убирался.
YriyДата: Суббота, 10.Окт.2015, 20:14:53 | Сообщение # 5730
Rubansan, МАГНИТ - это магазин! tongue
