kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 11:55:16 | Сообщение # 481
Yriy, Ну ты и насоветовал...маркер белый надо купить,а сначала найти его надо а это не просто...ты сам то пробовал одним глазом смотреть куда то?...если ты не косой то второй глаз один хрен смотрит туда же,его чего скочем заклеивать?
Добавлено (01.Мар.2015, 11:55:16)
Сеня, Когда будеш выставлять зажигание по стробоскопу то не забудь перемкнуть контакты А и В на диагностической колодке.
YriyДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 12:06:56 | Сообщение # 482
А грязные метки ты фиг увидишь! biggrin
Один глаз смотрит на трамблер, а второй на метки. smile
Не получается - бери помощника tongue
СеняДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 12:37:48 | Сообщение # 483
Комрады , ни над кем я не прикалуюсь ! biggrin
Как регулировать зажигание я знаю , про колодку, про маркировку маркером меток , про перемыкание контактов.
На классике сколько раз делал просто старый строб дал попользоваться и с концами !
А этот похоже приказал долго жить ! Как проверить ХЗ !
Я в печали !
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 12:45:36 | Сообщение # 484
Сеня, Да и хрен с ним,номер и номер...сгоняй в сервис и выставь зажигание там,возьмут рублей 300 за это.
СеняДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 12:47:39 | Сообщение # 485
Так придётся поступить biggrin
RubansanДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 15:30:22 | Сообщение # 486
seven_1989, какую живую? )) у меня ее отрадясь небыло ))
seven_1989Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 15:47:43 | Сообщение # 487
Rubansan, че, заварена дырка в крыле и мотора нет?
RubansanДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 15:48:45 | Сообщение # 488
sensei007, Сеня, вам на киа сиде к примеру не нравится как такая антена выглядит?)) мне вот больше такая нравится чем прут торчащий из крыла )) которого правдо у меня и нет)) надо было бы его вообще заварить перед покраской а оставили просто заглушку)
СеняДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 15:53:00 | Сообщение # 489
Да мне как-то всё равно какая антенна. Стоит штатная, работает.
Добавлено (01.Мар.2015, 15:53:00)
Это фсё фломастеры biggrin
RubansanДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 16:02:49 | Сообщение # 490
seven_1989, дырка есть ) мотора вообще нет ) а дырка закрыта резиновой зашлушкой))
Добавлено (01.Мар.2015, 16:02:49)
Сеня, вот у меня стоит на стекле антена приклеена.. так эта пораша, только когда стоишь радио еще слушать можно.. и то не все станции нормально ловит... а ехать начинаешь сразу либо диск включать либо флешку )) потому что мертвяком шипеть начинает все )
соленойд седня собирал бля .. измучался весь изплевался просто )) тот что мне присалал юла77 ваще шляпа паденая.. каротила обмотка внутри самого соленойда.. развальцевал его думал может что получится оживить а там на половине катушки изоляция просто ссыпалась. ладно свой разобрал... там дело вроде чуть получше... взял краску нитру в балоне черную... пролил ей в слоя 3.. просушил феном все.. собрал обратно обвальцевал.. проверяю... работает все ништяк... провода не греются искрения от соленойда внутри нету. ставлю на холостую тянет механизм а на закрытом багажнике ну никак... я уж и упоры закрутил резиновые и ушко поднял и всеровно не осиляет млять... кароче дохляк всеровно((
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 16:09:48 | Сообщение # 491
Rubansan, ты нормальных то дорог поди и не знаеш...у тебя похоже все дороги из грабель.
RubansanДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 16:15:39 | Сообщение # 492
kostroma21, а именно?)) купил я тут вчера и новый так сказать соленойд, от приоры и не глянул нехрина для чего на упаковке написано.. открыл уже в гараже.. чисто проверил сначало работает такжее вроде как и нашь соленойд втягивается и обртно возвращается. думаю ну норм. отрезал от него клемник . два провода тоже думаю логически + и - ... угу накидываю проверить... он раз дернулся и все.. еще раз он снова просто дергается, меняю полярность он раз обратно вытянулся... снова пробую он снова просто дергается... меняю опять полярность... он раз обратно втянулся.... короче это оказался тупо привод "актуатор двери" вообще в печали ... ((( так что вообще непрет мне видимо с лентяйкой этой снова норм пользоватся ((
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 16:19:07 | Сообщение # 493
Яж тебе писал что надо* усиленый*брать,у него и усилие на втягивание больше и проводов вроде 2.
RubansanДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 16:27:31 | Сообщение # 494
kostroma21, у этого бля тоже провода Два ) и этот кретин сказал что с багажника приоры это... я уж не стал особо вникать глянул внешне его вроде закрепить можно было и проверять не стал, поверил идиоту этому.. а вышло как всегда ((( лучше на месте все проверить как говорится(
YriyДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 17:31:05 | Сообщение # 495
Rubansan, Берешь какой то хлам, а потом колхозишь.... wink
А Вован вот вот начнёт мафынку разбирать.
У него всё родное и рабочее.
