lexa954Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 21:04:27 | Сообщение # 466
Цитата Сеня ()
Блин в инструкции написано
на заборе тоже что то написано!принцип работы такой что должно быть питание и один импульсный провод!
RubansanДата: Суббота, 28.Фев.2015, 21:45:11 | Сообщение # 467
biggrin значит правильно я думал )))
СеняДата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:13:13 | Сообщение # 468
Походу строб крякнутый ! Не работает сабака ! sad
YriyДата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:16:05 | Сообщение # 469
Сеня, Может поэтому и подарили его тебе? wink
RubansanДата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:30:47 | Сообщение # 470
biggrin явно не просто так подарили))) может лампочка там МЯУ сделала))
СеняДата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:32:04 | Сообщение # 471
Нееее исключено biggrin
Товарисч отдал ,сказал хз работает или нет , он новый ,ни разу не пользованый sad
RubansanДата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:46:39 | Сообщение # 472
Сеня, да уж ) значит настолько новый))
СеняДата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:50:26 | Сообщение # 473
март 13 года
RubansanДата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:58:47 | Сообщение # 474
Сеня, просто устал ждать когда им воспользуются и склеил ласты раньше чем дождался))
sensei007Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 23:08:08 | Сообщение # 475
Сеня, а двигатель заводил? biggrin
RubansanДата: Суббота, 28.Фев.2015, 23:55:55 | Сообщение # 476
=)) народ а народ))) а есть кто живой то?)) вопрос таков... Подогнали тут антенку... ставится- даже всверливается в крышу машины... что вообще скажете стоит оно того ставить такую антенку и сверлить крышу машине?))) а то как то особо стекольные антены не впечетляли (
Добавлено (28.Фев.2015, 23:55:55)
https://yandex.ru/images....B%D1%88 %D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&pos=56&rpt=simage&pin=1
что то на подобие этой ))только покароче)
sensei007Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 00:59:19 | Сообщение # 477
Дырок мало в кузове?
СеняДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 08:56:48 | Сообщение # 478
А шо ,надо ?
Я бы не стал, и так дырка на дырке sad
seven_1989Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 10:17:06 | Сообщение # 479
а родную оживить не комильфо? Шток копейки стоит
YriyДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 11:29:21 | Сообщение # 480
Сеня, уж не прикалываешься ли ты над нами? wink
Ты думаешь, крокодилы подсоединил, закурил и зажигание выставилось? wink
Сперва очумелыми ручками нужно белым маркером наметить метки на шкиву КВ и на крышке ГРМ, потом подсоединить согласно инструкции, потом завести и только потом крутить трамблер, одним глазом смотря на метки. Как они будут друг против друга - трамблер надобно зафиксировать.
