YriyДата: Суббота, 25.Окт.2014, 20:53:30 | Сообщение # 6196
seven_1989, Ты только про себя думаешь! dont А про Константина совсем забыл cry
Добавлено (25.Окт.2014, 20:53:30)
http://www.donnews.ru/V-DTP-n....k_17496
RubansanДата: Суббота, 25.Окт.2014, 20:59:17 | Сообщение # 6197
а че плохого в герметике?))) пол машины на нем ведь держится biggrin biggrin а оно по диаметру хоть больше это вазовское колечко?
с низу а то подкапывает у меня если с родным колечком все и без герметика ))
ну вот насчет механизма в дворниках я кстате сразу подумал там ведь дорожка должна быть прирывистая и одна постоянная цельная да??
sensei007Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:01:13 | Сообщение # 6198
Rubansan, залезь в редуктор дворников и почисть,все будет работать
YriyДата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:03:48 | Сообщение # 6199
Rubansan, Герметик хорошо, но не покрутишь. biggrin А с колечком можно регулировать угол зажигания.
kostroma21Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:09:04 | Сообщение # 6200
http://www.donnews.ru/V-Rosto....v_17489
Юра ты давай поакуратней там...поломаешся и кранты,запчастей для тебя уже не найдёш...раритет ты наш biggrin
Добавлено (25.Окт.2014, 21:09:04)
Эти колечки больное место...двиг греется и колечки быстро дубеют и начинают пропускать.Найдёш их в магазе бери сразу штук несколько...как заметил что сопливить начинает сразу меняй.
YriyДата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:10:30 | Сообщение # 6201
kostroma21, Я в Сальск не ездюю. Это для Антохи!
Сам саксаул! biggrin
Как часы то будем переводить? У меня стрелок то нема... Думаю батарейки вытащить, а потом в нужное время поставить. Они и пойдут с нуля часов. biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:14:45 | Сообщение # 6202
Выбрось свои часы,некондицию безстрелочную и поставь время в алё smile
RubansanДата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:16:30 | Сообщение # 6203
придется похоже ((( так лень разбирать блин((
да блин я уже менял одно , покупал какое то непомню оригинал или аналог, а вазоское колечко потолще вообще ?
kostroma21Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:21:18 | Сообщение # 6204
А кто его толщину мерял? sad ...подходит и хорошо.
Я себе беру в резинотехнике...они у нас через 0.5мм по толщине идут...любой выбереш.Взял десяток и не парюсь.Размеры уже не помню...давно брал.
seven_1989Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:21:56 | Сообщение # 6205
+100500...В ланосе уже 2 поменял, и герметик, и чем только не мазал, толку нет...наверное надо температурным намазать
YriyДата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:23:30 | Сообщение # 6206
Rubansan, Крути трамблер. Как выставишь, намечай и сажай на свой герметик. biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:23:58 | Сообщение # 6207
я тоже через Мокрый батай не езжу, обхожу его по волгодонской дороге
kostroma21Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:25:10 | Сообщение # 6208
И этот туда же biggrin ...а зажигание как регулировать будеш?
seven_1989Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:29:47 | Сообщение # 6209
И этот туда же ...а зажигание как регулировать будеш?
а у меня модуль tongue а под модулем заглушка, вот из под нее и течет, уже 2 прокладки поменял. А в эспере кстати поставил оригинальное кольцо и забыл
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 25.Окт.2014, 21:30:06
YriyДата: Суббота, 25.Окт.2014, 21:46:35 | Сообщение # 6210
seven_1989, Когда Гену сделаешь? Почему Константина заказ не выполнил? surprised
