kostroma21Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 18:04:55 | Сообщение # 6166
А ты её в глаза то видел? А то могу подогнать
Чо на неё любоваться?...у меня псалтырь есть 1700 какого то года на старословянском...в дубовых корках кожей обтянутых.
Оставь себе...я псалтырь ещё не прочитал biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 25.Окт.2014, 18:05:29
YriyДата: Суббота, 25.Окт.2014, 18:06:42 | Сообщение # 6167
Да и я никак не осилю.... biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 18:11:26 | Сообщение # 6168
Значит снег копать попробуй...чо добро зря пропадает. smile
YriyДата: Суббота, 25.Окт.2014, 18:18:41 | Сообщение # 6169
kostroma21, Сказано же тебе - нема у нас снега sad И ей не накопаешься - у неё переплет мягкий. Она 90 годов выпуска tongue
И в Волгоград я не поеду - далеко. sad
kostroma21Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 18:24:19 | Сообщение # 6170
нема у нас снега
Снег будет...ни куда не денется dry
И ей не накопаешься - у неё переплет мягкий. Она 90 годов выпуска И в Волгоград я не поеду - далеко.
Значит копать будеш совком мусорным который у баушки сопрёш...пластмассовым много не накопаеш(сломается) и получиш от баушки по башке . tongue
КатюшаДата: Суббота, 25.Окт.2014, 18:36:14 | Сообщение # 6171
Фото не получается с планшета скинуть sad
Добавлено (25.Окт.2014, 18:36:14)
О, что-то закинула. Ура!!!
Прикрепления: 8539126.jpg (65.1 Kb)
блог
kostroma21Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:07:19 | Сообщение # 6172
Так это ты РХХ сфотала smile ...ось заслонки вроде видно но не поймёш есть там проставка или нет.
Давай на словах...на что садиш дпдз метал или пластик?
Прикрепления: 8115266.jpg (76.9 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 25.Окт.2014, 19:11:30
КатюшаДата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:11:07 | Сообщение # 6173
Пластик
блог
kostroma21Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:16:57 | Сообщение # 6174
Цитата Катюша ()
Пластик
Тогда проставка на месте.
Ставь на место дпдз только не прикручивай накрепко а оставь свободу.Вручную открой-закрой несколько раз заслонку чтоб датчик встал на место,потом затяни и попробуй завестись.Посмотри чек загорится или нет.
seven_1989Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:17:04 | Сообщение # 6175
Катюша, никогда больше не ставь датчики TSN smile РХХ ходят 2 месяца smile
RubansanДата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:24:29 | Сообщение # 6176
народ!!! Всем Привет!)) давайте разбираться вместе, сегодня ездил в граж, заменил шланг идущий от радиатора к термостату толстый, поставил новый оригинал, а то был самодельный и пережатый, этот вроде сел норм.
помимо этого заменил бегунок и крышку трамблера новые оригинал, вроде как даже холостой выравнился маленько ) стрелочка чуть гуляет но детонации нечувствуется, трамблер поставил вот проблема помоему не так и поэтому при разгоне первая вторая и иногда третья бывает типа рывок или провал чтоли в разгоне, а еще открыв капот пока проверял патрубок этот меняный решил газануть ей на дросселе, резко и она тупо хлебает этот момент, если не очень резко то норм раскручивается, если резко то провал и после тока раскручивается, неправильно угол зажигания стоит да?((((
dry
еще я читал про первый режим дворников который прерывистый, он у меня то работает то нет, ну вроде как сказали что скорее всего реле в подкапотном, ну че я его достал разобрал, откинул пружинку с пластинки с контактом, зачистил все контакты мелкой при мелкой наждачкой, собрал обратно включаю хрен на рыло.... постоянные режимы работают а прирывистый нихера (( че еще может быть? на подрулевой неочень похоже или там тоже какой то подвох может быть? или тут скорее всего регулятор скорости дворников ?? эм?
еще снял бар между сидений, думал подлезу к контакту ручника.,, хотел убрать проблему загорающегося ручника, но кроме как увидить что этот клемник на ручник одет ничего не смог , ну и сбрызнул его вэдшкой от ржи и окиси.. а где проходит сам проводок этот для ручника под сиденьем водительским чтоли?? проблемка не ушла , так же загорался он собака( даже подогнул я его маленько к себе думал может касается он краем этого клемника кузова, но нет... в общем подсказывайте что и где и куда копать))
еще че могу сказать делал снова рулевую улитку с проводами для магнитолы, отвалился один контакт массы получается и из-за него неработал весь рульь, пропаял, заклеил для большей надежности, сигнал появился, кнопки заработали, а вот подсветка кнопок неработала почему то и позже кнопки на руле сами перестали снова магнитолой управлять, а сигнал работал... значит скорее всего шлейф так же в полном порядке а вот у магнитолы штекер видимо мозги парит ... wacko
патрубки
а вот тут хотел узнать для чего данный крепеж у вас? он располоден под бачком омывайки... нашел его случайно, когда отогревал замерзшую воду в нем ))
Прикрепления: 7617686.jpg (124.9 Kb) · 3038849.jpg (127.3 Kb) · 2060974.jpg (96.5 Kb)
Сообщение отредактировал Rubansan - Суббота, 25.Окт.2014, 19:32:42
КатюшаДата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:24:29 | Сообщение # 6177
Поняла! Завтра сделаю. 2 месяца??? Ооо...
Прикрепления: 5275960.jpg (36.8 Kb)
блог
seven_1989Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:36:41 | Сообщение # 6178
ну у меня развалился через 2 месяца, хорошо в коллектор не упал... теперь датчики только AMD (ген.подрядчик корейских автоконцернов по производству комплектующих), вобщем в большинстве случаев в коробке GM лежит AMD, а ценник меньше
kostroma21Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:45:25 | Сообщение # 6179
Попробуй чуток трамблёром покрутить...только сначала меточку поставь.
Добавлено (25.Окт.2014, 19:45:25)
Не могет он в колектор упасть...там дырочка маленькая biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:47:20 | Сообщение # 6180
ну сам штырь без пружинки может провалиться
