seven_1989Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:02:59 | Сообщение # 5761
ну а что в косе то не так может быть ?? (((( эм?(((
Сгнить может и подкорачивать, или в разразьеме ЭБУ, или вообще в нем может вода быть если он стоит неправильно, т.е перевернут разьемом вверх
kostroma21Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:04:09 | Сообщение # 5762
у меня тоже все без термопасты..
Недавно на форуме ктото писал что ставил новый комутатор оригинал...термопаста была в комплекте...значит она должна быть.У меня комутатор стоит на пасте.
RubansanДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:09:21 | Сообщение # 5763
dry заибись, а то что я покупал оригинал за 1500р мне никто термопасты не положил ((( просто "положили" они...
ну вот эбу меня довно смусчат... но я как то не думаю что он брешит так уж... он если бы че озоровал я думаю из за его каратышейили еще чего и другая болячка начала вылазить..
kosmarnaulitsevyazovДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:11:34 | Сообщение # 5764
Бери канцелярскую скрепку...у правой ноги пасажира есть маленький лючок закрытый крышкой.Отковыриваеш крышку...увидиш чёрную колодку диагностического разъёма...светиш туда фонариком и видиш контакты 2 штуки Аи В(не помню в верху или в низу).Разгибаеш скрепку так чтобы вставить в Аи В.Включаеш зажигание...зажужжит вентилятор...чек начнёт моргат код 12...1 раз моргнёт и через какоето время 2раза с более коротким интервалом...код 12 это тестовый код чтобы ты смогла приладится к системе считывания...код 12 будет моргать 3 раза.Потом начёт выдавать коды ошибок каждой по з раза...как ошибки кончатся всё начнётся по новой...12 три раза и ошибки по з раза...ошибок может быт несколько и каждую отморгнёт по 3 раза.
поняла попробую
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
RubansanДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:11:54 | Сообщение # 5765
kostroma21, shy angel подари мне эбу =)))
kosmarnaulitsevyazovДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:12:51 | Сообщение # 5766
Дианка, тебе ж уже писали
дак тут только коды, а мне инструкция нужна была
RubansanДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:14:24 | Сообщение # 5767
я вот чем заинтересовался )) для нашего дрыгла помоему затраты не такие и большие.. эбу, коса к нему, дпкв, диск импульсный для дпкв. (от 2110 подходит) ну и еще пару может датчиков... датчик кислорода там по желанию ) можно и без него обойтись...
http://diemond.natm.ru/injector/
Сообщение отредактировал Rubansan - Суббота, 11.Окт.2014, 23:18:26
kostroma21Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:18:59 | Сообщение # 5768
подари мне эбу =)))
Мозги в запасе есть но я за них не поручусь...мне их отдали а проверить их я не могу пока...гарантии ни какой.
RubansanДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:23:07 | Сообщение # 5769
biggrin за бесплатно или за пиво можно и без гарантии happy
Сообщение отредактировал Rubansan - Суббота, 11.Окт.2014, 23:23:41
YriyДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:25:48 | Сообщение # 5770
Rubansan, Они пиво не кушают. Им настойку с запахом КЛОПОВ подавай! biggrin
У тебя клопы есть? wink
RubansanДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:29:27 | Сообщение # 5771
biggrin если надо муравьев домашних, квартирных - красных насобираю надо?) деликатес ))) и настойка будет неплохая думая ))
YriyДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:31:22 | Сообщение # 5772
Не....
Не то. Сказано же тебе , с запахом КЛОПОВ! tongue
КатюшаДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:40:47 | Сообщение # 5773
Доброго вечера всем! Читаю тут вас happy втихаря dry
Добавлено (11.Окт.2014, 23:40:47)
1386-день тут tongue
блог
kostroma21Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:41:37 | Сообщение # 5774
Вроде всё доходчиво объяснено...по моему можно сделать самому wink
RubansanДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:42:33 | Сообщение # 5775
Не....
летом то может еще бы и насобирал , а щас уже нет ))
