kosmarnaulitsevyazovДата: Суббота, 11.Окт.2014, 00:30:24 | Сообщение # 5731
Правую подушку двигателя проверь, распространенная проблема на этих кулисах. На эспере победил заменой подушки, на ланосе сейчас такая беда появилась, 1-2 втыкается плохо, подушка уже куплена
да надо проверить будет sad
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
GIZДата: Суббота, 11.Окт.2014, 02:29:28 | Сообщение # 5732
Цитата kosmarnaulitsevyazov ()
еще по-моему шина протирается левая передняя во время езды, сейчас приехала потрогала рукой- с внутренней стороны протектор начисто стерт.
может чашка пружины нижняя прогнила и опустилась. у меня зимой так было. тоже внутри протектор стёрло. пришлось снимать стойку и приваривать чашку на место.
Добавлено (11.Окт.2014, 02:29:28)
хотя с тем как у тебя стоит левое колесо.... не мудрено что внутренность стёрлась.
kostroma21Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 08:55:00 | Сообщение # 5733
Чо вы её сразу на опоры разводите?Проверить их конечно не мешает...пусть для начала кулису отрегулирует.
Добавлено (11.Окт.2014, 08:33:15)
Что то Антоха с Константином посмотрели, почитали и пошли ....Один спать, другой к холодильнику.
Бабка с ножом к горлу пристала:делай да делай ремонт в комнате пока без работы сидиш...хочет чтобы до понедельника управился.Она уже и обои и ламинат купила.Делаю ремонт...кудаж деваться. sad
Добавлено (11.Окт.2014, 08:45:02)
обороты вроде такие же, но машина орет и очень медленно разгоняется.
Похоже верно:сцепу уездила sad Копи деньги на LYK...валео лотерея.
Запах палёной сцепы есть?
Тебе бы лучше встать на яму и снять сцепление...определиться...всё сцепление менять или может диском обойдёшся.При ремонте сцепления желательно сразу поменять сальник первичного вала.
Добавлено (11.Окт.2014, 08:55:00)
У нас жара...+13...но мОкро.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 11.Окт.2014, 08:50:31
kosmarnaulitsevyazovДата: Суббота, 11.Окт.2014, 13:52:56 | Сообщение # 5734
там вся стойка опустилась...
надо все сразу проверить, вибрацию то они могут давать
Похоже верно:сцепу уездила Копи деньги на LYK...валео лотерея.
сколько lyk стоит?
запах был как-то пару раз wink
КатюшаДата: Суббота, 11.Окт.2014, 13:53:18 | Сообщение # 5735
Доброго дня всем!
Yriy, как там День города проходит? Я час назад проснулась и поняла, что на салют успела biggrin [P.S]
блог
YriyДата: Суббота, 11.Окт.2014, 14:14:53 | Сообщение # 5736
18 и Солнышко tongue
Добавлено (11.Окт.2014, 14:14:53)
Катюша, Ну ты и соня eek
kosmarnaulitsevyazovДата: Суббота, 11.Окт.2014, 14:19:12 | Сообщение # 5737
Копи деньги на LYK.
если поменять все и диск, и корзину, и выжимной сколько будут по деньгам сами детали?
YriyДата: Суббота, 11.Окт.2014, 14:30:46 | Сообщение # 5738
kosmarnaulitsevyazov, А менять то кто будет? Сама не справишься....
kosmarnaulitsevyazovДата: Суббота, 11.Окт.2014, 17:58:30 | Сообщение # 5739
я спросила сколько детали стоят
снова полная лажа
загорелась лампочка чек энжин wink
изменился звук при включении зажигания. бензонасос? не знаю
вибрация просто адская на педалях. особенно чувствуется когда стоишь на светофоре
приехала заглушила двиг, снова завожу - лампочка не горит. снова глушу снова завожу - не горит. чуть проехала по двору так и не загорелась
думаю опять подальше проехать чтобы проверить
но вообще с ума можно сойти конечно
Добавлено (11.Окт.2014, 16:27:29)
+ буксует левое колесо. именно левое. может быть от того что перетянута наружная граната. может что еще. но неприятно это
на подъемнике на заведенном на нейтрали самостоятельно крутится правое.
запах горелого периодически. похоже колодки.
Добавлено (11.Окт.2014, 17:58:30)
проблема с насосом ушла после заправки ~ 39 литров, ему просто нечего было всасывать
лампочка так и горит wink
двиг не тянет
в чем дело понятия не имею, мож провода опять wink
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Суббота, 11.Окт.2014, 16:12:51
kostroma21Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 21:18:48 | Сообщение # 5740
Этот запах ни с чем не спутаеш biggrin и пару раз для убитого сцепления маловато будет biggrin
Сейчас глянул ...в экзисте LYK 9000р sad ...валео 4000.
Гранату перетянуть не возможно...она к ступице тянется усилием 25-30кг,это очень много.
Как понять буксует? sad Лысина по внутреней стороне?...так это из за того что колесо стоит \ так...надо править и выставлять колесо в норму.Самый простой способ расточить крепёжные отверстия на шаровой и само собой сделать ревизию подвески.
Добавлено (11.Окт.2014, 21:13:11)
Считывать ошибку умееш?...если не умееш учись,полезная наука
Добавлено (11.Окт.2014, 21:15:45)
Из за проводов чек гореть не будет...чек говорит о неисправности какогото датчика.
Добавлено (11.Окт.2014, 21:18:48)
У меня сегодня 1111 дней как я на форуме booze
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 11.Окт.2014, 18:22:37
RubansanДата: Суббота, 11.Окт.2014, 21:38:20 | Сообщение # 5741
снова полная лажа
двиг не тянет
пиндец машине )) как и моей )) я заипался уже комутаторы вот покупать !!! ((( самый говенный я покупал за 1200 , сейчас правдо оригинал подвернулся за 1100.. заказал еще бегунок и крышку трамба... жду лекарст и в будние дни поеду лечить, а сегодня кое как откатил на буксире ее в гараж. пропаял провода на разьеме для вв катушки, которые идут вроде как на тахо и +ой с замка зажигания. ну и еще перебрал запасной трамблер, думал может датчик хола че парит мозг, заменил поставил.. а нифига ))) работала вроде минут 15 в гараже норм.. выехал дал газу и началось тоже самое, плюнул развернулся бросил у дома родственников и уехал домой ) пока запчасти не приедут делать нех с ней )) и желания нет ((
kosmarnaulitsevyazovДата: Суббота, 11.Окт.2014, 21:55:05 | Сообщение # 5742
Как понять буксует? Лысина по внутреней стороне?...так это из за того что колесо стоит \ так...надо править и выставлять колесо в норму.Самый простой способ расточить крепёжные отверстия на шаровой и само собой сделать ревизию подвески.
да расточим когда стойка будет... кстати кто-то мне стойку предлагал забрать из Левокумского wink если ты еще не продал машину и стойка тебе все еще не нужна, то могу приехать пока моя эська в конец не развалилась
буксует имеется в виду буксует. другого слова для этого действия пока не придумали. это как тронуться с пробуксовкой не двух колес, а только одного - левого
сегодня буксануло даже просто при переключении с первой передачи на вторую
Этот запах ни с чем не спутаеш и пару раз для убитого сцепления маловато будет
все пишут что ни с чем не спутаешь, но спутать можно. когда в машине все время пахнет чем-то паленым то в конце концов принюхиваешься и не замечаешь
ну на других машинах и при пропусках зажигания чек загорается. за эсперу не знала
у меня нет скана, если дядя одолжит буду считывать, а так хз
расход 13л/100 км, многовато wink
Добавлено (11.Окт.2014, 21:50:43)
и не говори задолбало уже.
а че у тебя с ней говоришь то же самое началось?
моя едет плохо, но едет.
сегодня со мной какой то мужик на логане хотел на светофоре соревноваться
олух он думал у меня двиг орет то что оборотов дала чтоб его обогнать, а он у меня просто так орет из за неисправности laugh
он бедный так топил у него у самого машина аж заревела
если б я хотела я б четвертую врубила и остался бы он в самой ж..пе, и это несмотря на мой двиг
но оно мне надо? короче дала ему фору, он отъехал и затормозил довольный smile
теперь буду на аварийке ездить чтоб со мной лишний раз никто не гнался
Добавлено (11.Окт.2014, 21:55:05)
поздравляю hands
YriyДата: Суббота, 11.Окт.2014, 21:59:38 | Сообщение # 5743
kostroma21, hands booze Эту дату я отмечал месяц назад biggrin tongue
kosmarnaulitsevyazov, Что бы считать ощибку , тебе не нужен сканер и прочая лабуда. Достаточно ОДНОЙ канцелярской скрепки. biggrin
Перемыкаешь контакты А и Б и считаешь , сколько раз моргнет лампочка.
kosmarnaulitsevyazovДата: Суббота, 11.Окт.2014, 22:05:10 | Сообщение # 5744
че за лампочка? объясните конкретно
seven_1989Дата: Суббота, 11.Окт.2014, 22:19:28 | Сообщение # 5745
это на современных мозгах только. На эспере мозги допотопные и это их самый большой плюс
для города нормальный расход, если на 2й 80 ездить ;-)
не все ошибки показывает скрепка, далеко не все
