kostroma21Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:31:59 | Сообщение # 271
Константин окромя патронов и гранат и 21 века обьяснять не хочет
Когда не хочется кому то что то объяснять...дёрнул колечко... и уже не кому объяснять tongue
И чо ты пристал со своими патронами...они мне нахрен не нужны...всё равно стрелять не из чего...вот граната это весч smile
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:33:31 | Сообщение # 272
unf1984, гофра как третья защита от механических повреждений и возможностью замены.Но опятьже если делать возможность замены то на каждом повороте коробку ставить
kostroma21Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:36:34 | Сообщение # 273
Хера...этож какую штробу надо резать чтоб один провод в гофре под штукатурку заложить? biggrin
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:38:15 | Сообщение # 274
в том году одному высоко поставленому чиновнику (выше только боги) меняли проводку в комплексном басейне..Одно из условий не одной распаечной коробки не одной скрутки.Все сводили в подвал к щитовой
Добавлено (27.Фев.2014, 20:38:15)
kostroma21, от уровня стяжки в глубь на 2см до гофры по хорошему.
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:39:09 | Сообщение # 275
Так я ж говорю,лучшее враг хорошего. Гофра,имхо,лишнее. А штробы под кондейные трассы не видел?)
PahelloДата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:39:09 | Сообщение # 276
Начнём с того, что УЗО и Диф автомат это похожие устройства, только первый механический, а второй электронный и он её и как автомат работает.. Т.е. 2 в одном... Диф автомат дешевле узо, к которому ещё и автомат надо поставить, что ещё дороже... Но... УЗО вещь, которая работает, а диф может и спиздеть...
ну да ладно...
Примерно должно быть так:
На входе, перед счётчиком ставим УЗО 32 или 40 или 50 ампер, по аппетиту... ( но у меня в этой квартире ввод всего 16 ампер... т.е. 3.5 кВт я только могу одновременно включать... Сам в ахуе, но пока хватает...) И это УЗО имет её один параметр, ток отключения.. он есть 10, 30, 100, 300 миллиампер... Т.е. ток утечки... Этот вводной ставим максимальный 300мА... Это защита от пожара, КЗ или затопления... Т.е. при повреждении изоляции и пробивании провода в стене на массу он сработает... и такой же по амперажу автомат, харрактиристики D если остальные С будут... Или С, если В в квартире... В конечно типа то что нужно, но вот их хрен достанешь и стоят они на 30-40% дороже...
Потом делаем разводку... НЕ совсем по комнатам, а по комнатам и группам!
1.На освещение ставим 16 амперный автомат, на все люстры в квартире... УЗО там не нужен, никто не полезет лампочку менять не отключивши свет, хотя бы выключателем...
2. В ванную комнату ставим УЗО 16 ампер 10 милииампер плюс автомат 16 ампер... Если машинка старая и пиздит, то последний параметр УЗО 30 мА. На розетки... Освеение можно общее.
3. На кухню ставим 20 ампер 30 мА, если нет электро плит или эл.духовок. Если есть то 25-32А, и также 30 мА. На розетки разумеется... и плюс автомат соответственный.
4. На все остальные, т.е. комнатные розетки автомат 10-16 ампер и Узо 10-16 и 30 мА...
Если имеем утюг сильный, то к нему тянем отдельную розетку, можно тупо с автоматом, Узо думаю там не нужно... Скорее руку от подошву утюга отдёрнешь, чем УЗО сработает...
Примерно так...
Если некуда денег деть, а такое есть... Или электрики впаривают, тоо можно поступить иначе. Говорю, потому что сам такое видел и делал, колымлю я иногда по подключению квартир-коттеджей...
Можно от вводного узо развести каждую точку... Т.е. каждую лампочку и розетку через УЗО + автомат, с соответствущим амперажом... круто, нол супер дорого! biggrin
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:40:24 | Сообщение # 277
Чо,самому П. бассейн делали ? )
kostroma21Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:40:44 | Сообщение # 278
unf1984, Давй заканчивай с проводкой и будем тебе колонны ставить...красивооо,сил нет biggrin Технологию мы отработали.Я на спа-салоне вчера поставил ...хозяйка сказала что её сердце такой красоты не выдеожит biggrin
Завтра сфотаю.
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:47:08 | Сообщение # 279
Расскажи,чем механическое узо лучше электронного.
Добавлено (27.Фев.2014, 20:43:07)
Я еще и не начинал) холодно. А можешь каркас дома сварить?)
Добавлено (27.Фев.2014, 20:45:14)
Pahello, каких производителей УЗО и автоматов посоветуешь?
Добавлено (27.Фев.2014, 20:47:08)
Электронное УЗО (как и электронный диф) при пропадании рабочего ноля (обрыв) работать как УЗО не будет.
PahelloДата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:47:11 | Сообщение # 280
Ты про ПВХ гофру? Никуя она не спасёт от гвоздя и дрели... А металло рукав это совсем круто! Ещё стальные трубы бывают...
Это мне вопрос?
Не знаю, но только диф автоматы у на только частники берут... А любая нормальная контора только узо + автомат... им по другому роекты не рисуют...
А электронное, я на медни разобрал и охирел с той платы, которую паяли криворукие ускоглазые братья наши... После этого я пару сотен переплачу за узо, чем диф куплю...
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:47:52 | Сообщение # 281
не самому П а начальнику его охраны.А еще мою работу каждый год на новый год показывают.Менял прожектора освещения главного российского флага...
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:48:14 | Сообщение # 282
Pahello, я тоже этим дифам не доверяю. Себе отдельно УЗО и автомат, полюбому.
YriyДата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:48:36 | Сообщение # 283
kostroma21, У хозяйки не выдержит сердце , а потом ты её для нас сфоткаешь? cranky eek lol Оно нам надо? wink
PahelloДата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:53:43 | Сообщение # 284
unf1984, УЗО чтука механическая...
А посоветовать... Я бы ИЭК, как у Кости ставил... Хотя лоторея, хоть и не большая... Шнайдер электрик не сильно лучше стало... АВВ тоже не дальше сейчас шагают...
Совет: Легранд или Сименс или Мюллер... Но по цене- космос! И в наличии не у кого нет! На заказ из европы, везут 30-60 дней...
Я себе узо ставил, поставил ИЭК, не обломался- сам провод в руки брал... Выбило! biggrin На том и остановился...
Но ни каких ЭКФ, Узола и прочей типа отечественной херни!
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:54:49 | Сообщение # 285
Господа, кто в стиральных машинках разбирается? Вибрирует при отжиме, заменил оба подшипника и амортизаторы.
Вибрация все равно есть. ЧВ чем дело? Пружины подвесов заменить?
