vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 19:37:28 | Сообщение # 256
kostroma21, а провод поменял или по русски?Сначало обои поклееш?!))
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 19:40:28 | Сообщение # 257
kostroma21, я в доме буду все делать с учетом разумной необходимости. Конечно, желательно каждую комнату на отдельный автомат,
мощные потребители на отдельные автоматы, автомат на освещение..
Короче, раньше жили с пробками и без заземления , да с алюминиевыми скрутками в коробках. И сейчас живут smile
Правила конечно правила, но целесообразность есть целесообразность. smile
Добавлено (27.Фев.2014, 19:40:28)
Думаю, автомат на котел, автомат на розетки в спальнях (все), автомат на свет в доме (весь), автомат на стиралку, автомат на розетки в кухне.
На кондиционеры еще по автомату (на будущее). Автомат на улицу, ну и пара резервных. Может чо забыл.
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 19:44:51 | Сообщение # 258
unf1984, Каждую комнату перебор!Или наминал надо соответствующий тоесть меньше 16С.16 ампер в комнате многовато
Добавлено (27.Фев.2014, 19:44:51)
unf1984, Если резерф оставил то ничего не забыл.Конечно можно компютерную группу,но это слишком..
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 19:44:52 | Сообщение # 259
vikzag09, согласен, перебор. Но знаю, некоторые делают. 10, 6 ампер же есть.
Вообще, и УЗО вещь немного спорная. Часто старая техника является причиной его срабатывания, особенно холодильники.
Решается откидыванием заземления в розетке.
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 19:54:03 | Сообщение # 260
unf1984, есть и 10 и 6 но в дифиците.соответственно дороже.Но нет ничего дороже жизни!! Диф срабатывает на пускатель в стиралках и холодильниках старых. Не иза земли! К дифу земля не подключается.Срабатывает от мощных кандеров,они дают импульс ильный а диф не любит этого
PahelloДата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:10:25 | Сообщение # 261
Ребята, я как человек торгующий всей этой фигнёй скажу так... есть любые приблуды и стоят они нормально, дефицита нынче нет... Есть только в ваших местных розничных магазинах... Никто не будет держать ассортимент того, что покупают раз в 2 года... Вот и нет УЗО на 6 ампер... У них...
Но я не к тому.
Есть типовые схемы подключения квартир. От эконом, до Люкса...
Смысл там не в том, что каждая комната одельно. Смысл там по группам раздложить. Сейчас не найду, но на работе все схемы есть. Но суть такая.
бля, кому интересно, сейчас сам нарисую!
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:20:13 | Сообщение # 262
Значит хреновый диф. Земля откидывается,чтобы утечки тока корпус-защитный ноль-земля в обход узо не было. На этом весь принцип узо и основан(как и диф автомата). Ток в фазном и рабочем нулевом проводе должны быть равны.
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:22:53 | Сообщение # 263
Pahello, )))))еще один завелся!))) Нет конечно все это есть!Но на рынке не найти!потомучто правильно сказал нет спроса! А схема простая!Расщитать все по нагрузкам и соответствующую защиту поставить(ну конечно и провод)
YriyДата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:24:31 | Сообщение # 264
Pahello, Тогда может ты мне бестолковому обьяснишь, что есть ДИФ , а что УЗО?.
Константин окромя патронов и гранат и 21 века biggrin обьяснять не хочет smile
seven_1989Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:24:47 | Сообщение # 265
интересно интересно
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:25:22 | Сообщение # 266
unf1984, правильно что бы все ровно было!А если туда сюда то и срабатывает.Умными словами на разность потенциалов
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:26:25 | Сообщение # 267
С проводом я определился,все стандартно. ВВГ нг, 3на 1,5 свет, 3на 2,5 розетки. Под штукатурку.
Добавлено (27.Фев.2014, 20:26:25)
Нет,на ток. Разность потенциалов-напряжение. Но не суть)
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:28:57 | Сообщение # 268
Yriy, Юра если у тебя будет стоять диф или узо то можеш смело провода зубами перекусовать!!)))
Добавлено (27.Фев.2014, 20:28:57)
unf1984, ВВГнг LS лучше)) Под штукатырку в гофре?!
unf1984Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:29:53 | Сообщение # 269
Верно) я пробовал пальцы совать,ничего даже не ощутил)
Добавлено (27.Фев.2014, 20:29:53)
Не,без гофры.
vikzag09Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:30:50 | Сообщение # 270
Yriy, только узо ставят с автоматом а диф сам себя защищает
