RussianVanyaДата: Вторник, 06.Май.2014, 09:50:25 | Сообщение # 2446
никакой разницы, направление движения-то то же самое smile Условно говоря, ни катушка, ни сам трамблер "не знает", какой цилиндр он поджигает
ну а если всеж вернуть в нормальное положение, типа так как должно быть, нужно тупо выбить штифт и развернуть эту хреновину на 180, ту что в распред вставляется....??? чтот я не вдуплю писец
RubansanДата: Вторник, 06.Май.2014, 09:56:44 | Сообщение # 2447
RussianVanya. А комутатор оригинальный покупал? Если китай в мусорку, они вообще не могут нормально работать..
RussianVanyaДата: Вторник, 06.Май.2014, 10:06:37 | Сообщение # 2448
Rubansan, вначале был оригинал - сгорел, затем китай - сгорел, теперь опять оригинал - надеюсь не сгорит))))
AiSДата: Вторник, 06.Май.2014, 11:03:35 | Сообщение # 2449
это что это---не ходи тут biggrin я тут живу и волен ходить где хочу biggrin biggrin biggrin Yriy, 6
Добавлено (06.Май.2014, 11:03:35)
этим маньяком все уши людям прожужали
а аварии каждый день на дорогах-так что теперь на улицу не выходить dry
вот новость что алкоголь на 9 мая продовать не будут,,, вот это хорошее предупреждение-надо зарание подготовится
RussianVanyaДата: Вторник, 06.Май.2014, 11:40:27 | Сообщение # 2450
AiS, да в России его и ночью не продают... но покупают жеж))))))))))
seven_1989Дата: Вторник, 06.Май.2014, 11:45:49 | Сообщение # 2451
Да, именно так, и провода будут стоять правильно
Добавлено (06.Май.2014, 11:45:49)
Хорошая традиция не продавать алкоголь на праздники) мне нравится)
RussianVanyaДата: Вторник, 06.Май.2014, 11:49:26 | Сообщение # 2452
seven_1989, благодарю!
seven_1989Дата: Вторник, 06.Май.2014, 12:02:27 | Сообщение # 2453
благодарю!
Немазашо)
RubansanДата: Вторник, 06.Май.2014, 12:38:58 | Сообщение # 2454
RussianVanya кто то термопастой промазывал между комутатором и стенкой трамблера чтобы теплоотдача повысилась.. но я свой так как обычно на сухую привернул.
Вот у меня еще вопрос к народу, почему у эсперок болезнь в этих комутаторах ? Или это норма после 200т.км допустим есть какой то предел ? В общем одна из болезней это и есть наверное сам трамблер в целом .. все бы вот хорошо неужтаки нельзя было без трамблера обойтись ?(
seven_1989Дата: Вторник, 06.Май.2014, 12:46:41 | Сообщение # 2455
Можно) у меня на ланосе уже модуль стоит) но тогда прибавится ДПКВ) у знакомого на старой нексии такой же двиг, только с трамблером)
RubansanДата: Вторник, 06.Май.2014, 12:49:57 | Сообщение # 2456
seven_1989. Да вот помоему там много заморочек появляется чтобы перейти на модульное зажигание, и стоит ли оно того ? Вроде и мозги надо менять ?
seven_1989Дата: Вторник, 06.Май.2014, 12:52:25 | Сообщение # 2457
Мозги надо менять, на мой взгляд, оно того не стоит, трамблер у нас хоть и слабое место, но ремонт на фоне замены всего модуля - копеешный)
RubansanДата: Вторник, 06.Май.2014, 12:54:16 | Сообщение # 2458
А что модуль стоит ? И часто ли он помирает на ровне с трамблером ?
seven_1989Дата: Вторник, 06.Май.2014, 12:57:20 | Сообщение # 2459
Модуль стоит чуть дороже трамблера в сборе (около 4к), но он неремонтопригоден, и это минус, а в трамблере если ничего не терять, все ломучие запчасти (датчик холла, коммутатор, бегунок, крышка) меняются и стоят недорого, остальное - вечное
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 06.Май.2014, 12:58:36
RubansanДата: Вторник, 06.Май.2014, 13:02:24 | Сообщение # 2460
seven_1989 ну фиг знает тогда ) конечно чтобы ничего не мудрить проще тачку поменять,или еще одну взять и эту оставить) так то хорошая это машина но после плохих рук и свои опускаются с ней ковырятся ( денег тянет и тянет ..
