vikzag09Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 08:16:42 | Сообщение # 2416
Yriy, нет!! я на работу завтро..Сейчас пойду стартер отправлю..
YriyДата: Понедельник, 05.Май.2014, 08:18:03 | Сообщение # 2417
Rubansan, На штоке может быть шестигранник, а может нет. Смотри, что у тебя. И гайки бывают разные. Вот погляди , а потом купи клучики для снятия стоек и будет тебе счастье biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 08:42:17 | Сообщение # 2418
У нас +2 жары и дождь...бррр smile
seven_1989Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 09:08:38 | Сообщение # 2419
опять флудите на всю страну?) Всем здрасти
RussianVanyaДата: Понедельник, 05.Май.2014, 09:50:59 | Сообщение # 2420
Привет всем, мужики выручайте, в теме инжектора все молчат... Суть такова - резкий скачек стрелки тахометра, подтраивание и итогом машина глохнет, при этом стрелка тахо на опускается до нуля, а висит на 1000 оборотах... если же зажигание не выключать, то стрелка самопроизвольно начинает подниматься до 2500 оборотов и только потом опускается до нуля... в этот момент под капотом слышно стрекотание то-ли в районе форсунки, то-ли в районе трамблера... трубочка на ДАД не соскакивала, снимал продувал - не забита, Леха выделил датчик ДАДа, заменил, проработала минут 20 и заглохла с тем же треском и выше описанными симптомами. крышка трамблера менялась, коммутатор менялся... Что делать то??????
vikzag09Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 11:08:31 | Сообщение # 2421
RussianVanya, тахометр работает от сигнала трамблера(могу ошибится) значит сигнал продолжает поступать от туда! Копни в эту сторону.При этом смотри не только сам трамблер но и провода
Добавлено (05.Май.2014, 11:04:08)
RussianVanya, глянь в теме.Подключение трамблера.
Добавлено (05.Май.2014, 11:08:31)
RussianVanya, стрикочат рэлюхи.Вот какие не скажу.Их там мало.
RussianVanyaДата: Понедельник, 05.Май.2014, 11:15:28 | Сообщение # 2422
тоже была эта мысль, катушка может пробивать чтоль???
стрекот идет не из района блока реле, а именно трамблер-форсунка... а там вроде бы и нет релюшек...
vikzag09Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 11:35:24 | Сообщение # 2423
стрекот распознай на ощупь.
Добавлено (05.Май.2014, 11:19:47)
Может и катушка.Поставь на проверку другую.
Добавлено (05.Май.2014, 11:35:24)
kostroma21, а зоводится стала лудьше и сразу!)))
RussianVanyaДата: Понедельник, 05.Май.2014, 12:58:42 | Сообщение # 2424
с Лехой договорился уже, возьму трамблер его рабочий... попробую
vikzag09Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 13:45:44 | Сообщение # 2425
RussianVanya, главное потом не забудь отписатся по результатам!!!
RussianVanyaДата: Понедельник, 05.Май.2014, 14:42:29 | Сообщение # 2426
vikzag09, все напишу!!!!
kostroma21Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 17:37:00 | Сообщение # 2427
А у нас всё льёт и льёт...и переставать не собирается sad ...надоело уже.
YriyДата: Понедельник, 05.Май.2014, 20:30:06 | Сообщение # 2428
kostroma21, Так это ж к грибам biggrin
А будут у тебя грибы - будет чем закусить. Не придется Тему гонять безтолку lol
PahelloДата: Понедельник, 05.Май.2014, 20:31:30 | Сообщение # 2429
У нас чуть покапал, но 23 тепла...
RussianVanya, Првода ВВ смотрел? В районе крышки трамблёра... Отгнивают там...
kostroma21Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 21:36:01 | Сообщение # 2430
Так это ж к грибам А будут у тебя грибы - будет чем закусить
Грибы у нас в любую погоду бывают...значит закуска не переводится fudge
cranky мы его за чем посылали?
