kostroma21Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 06:26:59 | Сообщение # 1171
Цитата (Wolgograd)
По какой метке выставлять зажиг?По средней большой??
Гдето в темах про зажигание попадалась инфа про деления на этой гребёнке.Мне в сервисе делали 11 градусов.
PahelloДата: Пятница, 28.Июн.2013, 07:25:12 | Сообщение # 1172
Всем привет!
seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 08:11:00 | Сообщение # 1173
Цитата (kostroma21)
Рычаги болгаркой шинковать не проблема а в несколько месяцев раз заменить копеешное кольцо гемор?
так это раз и навсегда, а тут трамблер снимать 3 раза в год как то не улыбается
Добавлено (28.Июн.2013, 08:11:00)
Цитата (sensei007)
не трожь технику и она тебя не подведет
та уже поздняк метаться, уже подвела...так что можно лезть
kostroma21Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 11:14:52 | Сообщение # 1174
Ездюк...уездил бедную biggrin Я чуял что этим всё кончится...ездит и ездит. biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 28.Июн.2013, 11:18:28
seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 11:54:01 | Сообщение # 1175
Цитата (kostroma21)
Ездюк...уездил бедную Я чуял что этим всё кончится...ездит и ездит.
та ладно) с кем не бывает...хорошо, что в городе...) а прошлую неделю ездил на Азовское море, если бы она по пути стала, вот это был бы номер...
kostroma21Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 12:00:23 | Сообщение # 1176
Так разобрался в чём дело было?
sensei007Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 13:03:12 | Сообщение # 1177
дык ...прокладку поменять надо........
Добавлено (28.Июн.2013, 13:03:12)
PahelloДата: Пятница, 28.Июн.2013, 13:04:03 | Сообщение # 1178
Всё ребяты! Накрыли нашу ветку! Я в опалу попал! biggrin
unf1984Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 13:12:27 | Сообщение # 1179
Если кто не знал- эсперо легко перевозит 8 мешков цемента, либо 30 штук 3хметровых кусков арматуры десятки, либо бетономешалку с тачкой, либо 2хметровое дерево грецкого ореха..
А вот шифер эсперо везти отказывается smile
GIZДата: Пятница, 28.Июн.2013, 13:23:48 | Сообщение # 1180
Pahello, не надо панику на народ наводить.
Нормально всё.
seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 13:26:53 | Сообщение # 1181
ну насос качает несколько секунд, потом щелкает релюшка, и напряжения на насосе нет, варианта 2:
1) либо датчик холла в трамблере не дает информацию в ЭБУ (та самая катушка)
2) либо сигналка дрочит мозг
Начал с трамблера, сигналку вырву в любом случае
Сообщение отредактировал seven_1989 - Пятница, 28.Июн.2013, 13:40:44
sensei007Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 13:48:36 | Сообщение # 1182
причем катушка индуктивности?а сигналка может если стоит на разрыв цепи бензонасоса,у знакомого на нексии насос вырубался пока не поменял сигналку
seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 13:52:40 | Сообщение # 1183
она выполняет функции датчика положения вала? Так? Если ЭБУ не получает положения, он не запускает двигатель, выключая бензонасос, такая защита по крайней мере есть на некоторых машинах
kostroma21Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 14:13:17 | Сообщение # 1184
Цитата (seven_1989)
1) либо датчик холла в трамблере не дает информацию в ЭБУ (та самая катушка) 2) либо сигналка дрочит мозг
Бензонасос ещё и датчиком давления масла рулится.
seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 14:22:23 | Сообщение # 1185
когда начинаю заводить, лампочка датчик тухнет, масло есть...и датчику полгода, оригинал, ставился зимой
Сообщение отредактировал seven_1989 - Пятница, 28.Июн.2013, 14:23:38
