unf1984Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 20:21:44 | Сообщение # 1156
seven_1989, дюти фри на основной таможне, а там очереди по 5 часов.
EVANДата: Четверг, 27.Июн.2013, 20:28:39 | Сообщение # 1157
unf1984, у нас и фри то этого нема))
seven_1989Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:15:44 | Сообщение # 1158
Цитата (Pahello)
Между Костромой и Краснодаром?
под Белгородом, на русско-украинской границе biggrin
Добавлено (27.Июн.2013, 21:15:44)
теперь расскажите мне, как правильно ставить метки в трамблере, чтоб зажигание не настраивать потом? smile
YriyДата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:19:38 | Сообщение # 1159
seven_1989, Когда будешь снимать трамблер - наметь. Черкани чем-нибудь.
Сообщение отредактировал Yriy - Четверг, 27.Июн.2013, 21:33:12
seven_1989Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:33:20 | Сообщение # 1160
если под ним масло, то сальник нужно менять?как?
kostroma21Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:56:53 | Сообщение # 1161
Вытаскиваеш трамблёр из башки...видиш на нём чёрную полоску похожую на пластмассу:это старое уплотнительное резиновое кольцо.Поддеваеш его ножём ...оно ломается...и хрен с ним.Бежиш в магаз для ВАЗ...покупаеш 3 штуки уплотнительных колец для трамблёра ваз 08-09 и ставиш на свой трамблёр...и месяца два-три ездиш спокойно...потом процедура повторяется biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 27.Июн.2013, 21:58:28
seven_1989Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 22:03:09 | Сообщение # 1162
у меня он на герметике...а есть способ чтоб раз и навсегда
sensei007Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 22:11:56 | Сообщение # 1163
машину не заводи,масло течь не будет
Добавлено (27.Июн.2013, 22:11:56)
seven_1989Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 22:16:52 | Сообщение # 1164
sensei007, юморист, молодец, Костя вон так и делает
sensei007Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 22:21:14 | Сообщение # 1165
так дохрена масла вытекает?!у меня весь поддон и блок запотевшие,а уровень один литр на 7 т.км
LinkДата: Четверг, 27.Июн.2013, 22:25:17 | Сообщение # 1166
Огонь универсиады в Челнах пробежал biggrin
http://vk.com/video_e....5f&hd=3
seven_1989Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 22:38:39 | Сообщение # 1167
не думаю, просто пока залез, может есть смысл поменять сальник, и т.д.
sensei007Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 23:14:13 | Сообщение # 1168
не трожь технику и она тебя не подведет
kostroma21Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 23:29:19 | Сообщение # 1169
Неа biggrin
Рычаги болгаркой шинковать не проблема а в несколько месяцев раз заменить копеешное кольцо гемор? biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 27.Июн.2013, 23:32:09
WolgogradДата: Пятница, 28.Июн.2013, 00:20:46 | Сообщение # 1170
Земляки,подскажите,а то пишу как в топку!На кожухе ГРМ стоит гребенка с метками.Когда перемык.А и В,на диагностике(1000об)По какой метке выставлять зажиг?По средней большой??
