AiSДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:24:27 | Сообщение # 7636
Сарказм
да ну...вы что ...это не так....прости если обидно
реальный случай---эти люди которые спорили работают на шлюзе 15
1-начальник охраны
2-е мнение...правильное...и можно сказать общее
seven_1989Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:26:05 | Сообщение # 7637
, Ты насос приобрел?
Да, но что то он застрял( и мой вполне рабочий, папа к спецам возил, сказали должен работать, воздух надо выгонять
Добавлено (17.Дек.2013, 21:26:05)
AiS, та ну, какие обиды)
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:28:11 | Сообщение # 7638
seven_1989, Приобрел, но он застрял..... wink как то мутно. Так же и со спецами. Если все нормально - делов нам на пять минут.
seven_1989Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:34:30 | Сообщение # 7639
Yriy, та вот же) продаван как то пропал( и сначала насос не туда уехал( в ростов, который не на дону
facepalm facepalm
AiSДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:40:24 | Сообщение # 7640
Yriy, ты про холод говорил...
у меня подобная ситуация была с печкой...только на опеле.
так я (хорошо у брата лежал без дела.а так гдето 1000 стоит)поставил насос центробежнй с газели(врезал в шланг.который на радиатор печки идёт)сразу потеплело в салоне...
тасол помутнел...и в скоре насос слёг(заклинила крельчатка)...снял насос и без него тепло smile
продавил он походу радиатор и всё ок стало...
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:48:55 | Сообщение # 7641
AiS, задумался, но по холоду лазить то неохота, а по теплу не надо. smile
AiSДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:52:20 | Сообщение # 7642
да там делов 10 минут....главное насосик раздобыть
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:59:25 | Сообщение # 7643
AiS, 10 мин - это насос выбирать и покупать.
А врезать поболее, да и обольешься ОЖ.
AiSДата: Вторник, 17.Дек.2013, 22:07:05 | Сообщение # 7644
да...
с ямы....да мож и так --- на опеле там места побольше чем на эсе
на насосе патрубки такого же диаметра как и на радиаторе печки.
кусочек шланга и 2 хомутика...а и кусочек провода(я подсоединял прям к клемнику вентилятора печки...врубил и мослает вместе)
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 22:11:03 | Сообщение # 7645
AiS, По-любому с ямы. Яма не вопрос. Насос потом на шлангах висит? Там один короткий и один длинный шланг. Длинный даже в чехле.
AiSДата: Вторник, 17.Дек.2013, 22:37:34 | Сообщение # 7646
я крепил на 1 болтик...нашол там какой-то...
нужно который от помпы снимать(я так думаю)
чтоб насос потдерживал направление тосола---с низу в верх.
а что чехол не чехол...резать то его не надо...потом чик и всё наместе biggrin
Сообщение отредактировал AiS - Вторник, 17.Дек.2013, 23:05:22
GIZДата: Вторник, 17.Дек.2013, 22:59:03 | Сообщение # 7647
втягивающее толкает через коромысло бендикс на зубцы маховика
вилка, а не коромысло...
Добавлено (17.Дек.2013, 22:55:23)
а вот руль крутить начинаешь, начинает рычать и вибрировать
либо пердун не работает, либо в рейке какие то отверстия могли засориться.
Добавлено (17.Дек.2013, 22:59:03)
люди не ставьте насосы от газели лучше в два раза переплатить и за 1200р купить от бмв с магнитной муфтой, без сальников (не будет течь).
PahelloДата: Среда, 18.Дек.2013, 06:11:01 | Сообщение # 7648
Всем привет!
У нас около ноля... Сегодня потечёт...
kostroma21Дата: Среда, 18.Дек.2013, 07:07:51 | Сообщение # 7649
у нас ночью + был...сплошная лужа на дорогах
YriyДата: Среда, 18.Дек.2013, 07:34:34 | Сообщение # 7650
Зато бус заводиться biggrin
