YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 20:56:02 | Сообщение # 7621
Pahello, Не. wink ...мы за ценой не постоим smile
EVANДата: Вторник, 17.Дек.2013, 20:58:48 | Сообщение # 7622
Не спорте, как разберу, сразу напишу что накрылось. smile
seven_1989Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:01:02 | Сообщение # 7623
А смысл спорить?) свои полстартера (бендикс, втягивающее) я уже перебрал)
EVANДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:02:04 | Сообщение # 7624
seven_1989, ремень на месте
AiSДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:02:17 | Сообщение # 7625
Мотор крутится, а бендикс нет, соответственно двигатель тоже, потому что втягивающее не выкидывает бендикс
мммм ДА...втягивающее....что оно должно ??? wacko
видимо принцып работы стартера...прошол мимо тебя smile
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:03:47 | Сообщение # 7626
seven_1989, А что у нас с Эськой?
Ты отрицательный пример с товарища из старинного русского города берешь dont
seven_1989Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:08:43 | Сообщение # 7627
AiS, втягивающее толкает через коромысло бендикс на зубцы маховика (могу путать название детали), а шестерня бендекса приводится в движение мотором стартера, ключ отпускаешь, разрываются контакты втягивающего, оно отпускает коромысло, и бендикс возвращается назад, отходит от зубцов маховика
Добавлено (17.Дек.2013, 21:07:02)
Как то так)
Добавлено (17.Дек.2013, 21:08:43)
Yriy, стоит, жду насос - сделаем, переобуем, папа поездит зиму, все ж легче, чем на 4ке, и табличку повесим продаю
AiSДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:09:03 | Сообщение # 7628
это как- был недавно на шлюзах(с моря карабли в Дон шлюзуют)
там мужики спорили о том что-
один утверждал что танкер для того чтоб идти назад у него двиготель в другую сторону крутится(тоесть прямой привод на винт без редуктора)
ну а второй что на танкере стоит коробка(редуктор)
seven_1989, какой правильный ответ biggrin
Сообщение отредактировал AiS - Вторник, 17.Дек.2013, 21:18:48
seven_1989Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:12:22 | Сообщение # 7629
Воздух никак выгнать не можем с системы( морозы мешают
Добавлено (17.Дек.2013, 21:12:22)
Сарказм?) просто разбирал, понял как работает, в терминологии могу путаться? Отсюда думаю понятна реакция, когда стартер крутит в холостую, если втягивающее накрылось (нет щелчка при заводе)
EVANДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:12:40 | Сообщение # 7630
http://cartore.ru/328-starter-avtomobilya-ustroystvo.html
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:16:20 | Сообщение # 7631
AiS[/b Там коробка автомат biggrin вперед, назад, нейтраль smile
[b]seven_1989
, Когда втягиваюшее тянет на себя коромысло то замыкаются пятаки и начинает крутиться сам ротор стартера.
seven_1989Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:18:15 | Сообщение # 7632
Ну и это тоже, сей момент я упустил
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:19:23 | Сообщение # 7633
seven_1989, Что его выгонять? руль вправо-влево пару раз и все должно устаканится. Если все нормально.
seven_1989Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:21:17 | Сообщение # 7634
Yriy, ну холостые вдруг откуда не возьмись появились, а вот руль крутить начинаешь, начинает рычать и вибрировать
YriyДата: Вторник, 17.Дек.2013, 21:23:14 | Сообщение # 7635
seven_1989, Ты насос приобрел?
