YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:28:42 | Сообщение # 7096
unf1984, А мне не нравятся задние цилиндрики с их мудреной авторазводкой wink По мне так давно можно было цилиндрики с авторазводом установить.
unf1984Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:28:44 | Сообщение # 7097
Визуально похожи места. Резьба конечно вопрос.
Прикрепления: 9311890.jpg (4.6 Kb) · 1133119.jpg (7.8 Kb)
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:29:45 | Сообщение # 7098
unf1984, Диаметр одинаковый, а шаг резьбы разный.
У меня фенокс в упаковке под два болтика
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 07.Дек.2013, 20:30:43
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:35:02 | Сообщение # 7099
А мне не нравятся задние цилиндрики с их мудреной авторазводкой По мне так давно можно было цилиндрики с авторазводом установить.
Вот ,вот... В моём москвиче 75ого года выпуска и то более практичная система стояла, с авторазводкой
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:40:17 | Сообщение # 7100
GIZ, Ну да. biggrin А и на Акценте такая же хрень с тягами, пружинками, поводочками. 21 век. wink
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:43:36 | Сообщение # 7101
Диаметр резьбы на гайке трубки одинаковый а шаг другой.
Ещё диаметр посадочный на диск тоже разный...нашемаровский вроде чуть меньше и надо точить проставочное колечко...и отверстие для крепления цилиндра к диску попадает на край отверстия посадочного.
Добавлено (07.Дек.2013, 20:43:36)
Вот ,вот...
На нексиевском форуме такая замена хорошо разжована...правда давно туда не заходил...можа чего новинького нексияводы придумали smile
unf1984Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:49:53 | Сообщение # 7102
Может я не по резьбе его завинтил? Но получилось больно надежно чтото. Сравню в магазине снятый с вазовским.
Проставочного кольца не заметил, но особо и не приглядывался.
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:53:54 | Сообщение # 7103
unf1984, Зачит уже диск опорный напильником подработали.
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:54:50 | Сообщение # 7104
biggrin Хрен бы ты не по резьбе закрутил...грани у гайки чуть живые,зализать без спец ключа пара пустяков. biggrin
unf1984Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:57:17 | Сообщение # 7105
Возможно. Зачем только? Уроды просто, нет слов. Придется и диски с балки-донора весной поставить. Как знал, как знал.. smile
Добавлено (07.Дек.2013, 20:57:17)
А с чего ж тгда цилиндр стоял.. Под него явно просверлены отверстия для крепления. Насчет посадочного места не уверен-оба цилидра прочно стали.
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:01:06 | Сообщение # 7106
unf1984, Цилиндрик то хоть саморазводящийся?
Может по весне дисковые поставишь?
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:02:03 | Сообщение # 7107
Я дисковые год назад купил, только поставить уже год как некогда. в основном из-за ручника парюсь...
unf1984Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:03:34 | Сообщение # 7108
Yriy, что такое саморазводящийся?
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:10:52 | Сообщение # 7109
У нас стоит механизм саморазвода колодок который толком не работает и колодки приходится разводить в ручную...в принципе пару раз в год не проблема.А на нашемарках этого механизма нет,там сам цилиндрик тормозной автоматически разводит колодки...очень удобная и простая конструкция.
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:12:35 | Сообщение # 7110
unf1984, Внутри цилиндрика поршеньки вставлены в кольца металлические. Разберешь - увидишь.
