YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 12:19:26 | Сообщение # 7081
kostroma21, Ты цены то смотрел? eek Для тебя нолик один убрать нужно biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 13:26:15 | Сообщение # 7082
Ты цены то смотрел? Для тебя нолик один убрать нужно
Плевал я на цены...мне другое в глаза бросилось...был бы я дальтоник вроде тебя можа и ни к чему бы было biggrin
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 14:07:36 | Сообщение # 7083
kostroma21, только бы плеваться.... wink
PahelloДата: Суббота, 07.Дек.2013, 15:37:05 | Сообщение # 7084
Весь день ипусь с охлаждением...
Кипеть стал! Зима мля!
Скинул радиатор, промыл, сварил термостат.... Как вода в кастрюле закимела-открылся.... Всё собрал- хер там! biggrin Не открывается! Ещё подумал, что должен вроде пораньше открываться... Тосол на землю... Жалко... Сейчас пообедаю, пойду за новым термосом... Только придётся брать нивский, боязно.... Тут немецкий год отработал и такую жрень творит, а отечественные запчасти и ставить боюсь....
Бля, как люди на жигулях ездят? wacko wacko wacko
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 16:51:43 | Сообщение # 7085
Продай москаля...купи жигуля и будеш ВСЁ знать biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 07.Дек.2013, 18:41:46
PahelloДата: Суббота, 07.Дек.2013, 18:56:22 | Сообщение # 7086
kostroma21
Грех смеяться над убогими! biggrin
Не надо мне жигулей! Один раз имел... хватает...
unf1984Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 19:35:08 | Сообщение # 7087
только вчера вот тоже ругался на запчасти.. Потек тормозной цилиндр заднего колеса. Потек так, что бачка тормозухи на день хватало.
Но самое интересное обнаружилось внутри. Цилиндры от девятки! И ктото ж сверлил отверстие в щите под крепление, извращался.
Зачем??
Поставил старый ржавый родной (валялся в сарае). Ничо не течет, все ок.
Кроиловцы епт.
Сообщение отредактировал unf1984 - Суббота, 07.Дек.2013, 19:35:52
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 19:50:51 | Сообщение # 7088
Поставь с 05-07 и будут саморазводящиеся...твой механизм саморазвода один хрен не работает наверное.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 07.Дек.2013, 19:51:20
unf1984Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 19:58:33 | Сообщение # 7089
kostroma21, главное чтоб не тек.
Добавлено (07.Дек.2013, 19:58:33)
Я с тормозами в первый раз столкнулся, поэтому про саморазвод ничего не могу сказать-надо изучать вопрос.
У меня и машина то в 24 года первая появилась smile
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:01:44 | Сообщение # 7090
Само собой.У меня штатный потёк...замучался всё в барабане промывать.Так что это может любой потеч.
Я подумываю как бы вкорячить саморазводящиеся от нашемарок...раскажи как у тебя было смонтировано...резьбы на гайках трубок должны быть разными и посадочный диаметр цилиндров разный.
unf1984Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:12:44 | Сообщение # 7091
Все совпало, кроме отверстия под болт крепления. На наших цилиндрах он один?
На том, который у меня потек-2 под болты. А посадочное место и резьба подошли.
Но я ставил старый, сняв его с эсперовской балки(как знал, когда покупал ее, что чтонить да пригодится), поэтому утверждать ничего не могу-может на ней тоже переделано, хотя не похоже.
Да и номер на цилиндре 96.. сквозь ржавчину немного просматривается. Значит наш.
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:14:10 | Сообщение # 7092
Изучай не изучай один хрен работать не будет biggrin
Я сколько лет бился,толку ноль.Заработал только когда я регуляторы рассверлил...да заработал так что мне пришлось два часа сидеть в сугробе под фанарём и барабан сбивать молотком biggrin
unf1984Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:22:34 | Сообщение # 7093
Барабан я благополучно расколол, не выдержав этой муки с молотком по деревяшке. Да и лезть ручник ослаблять совсем не хотелось.
Снег, темнеет, мороз, домкрат, и машина через 3 часа позарез нужна. Даже внутри нормально не промыл.
Поставил барабан с той же запасной балки.
В понедельник на техосмотр, кстати smile
Добавлено (07.Дек.2013, 20:20:43)
Барабаны немного отличаются. С наружней стороны у меня ничего лищнего, а на доноре по краям 2 полоски из металла, типа как на дисках, когда их балансируют, наварены.
Добавлено (07.Дек.2013, 20:22:34)
А, и колесо гудеть при 100 км в час перестало. Думал, ступичный, хотел весной менять (на донора с балки smile )
Както связано было, видимо.
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:23:53 | Сообщение # 7094
Неее...не должно такого быть.На нашемарках резьбы другие и диаметр посадочый тоже ,я только не помню больше или меньше.У меня дискам тормозным уже хана...прикупил от опеля,надо определиться пока они в коробке лежат...на балку поставлю и ковыряться с ними будет уже не удобно.
А с чего ты взял что у тебя девяточные стояли?
unf1984Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:25:10 | Сообщение # 7095
Значит какято мистика. Может, не с девятки цилиндр. Надо сравнить в магазине.
