seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:32:37 | Сообщение # 4591
Цитата (JEFF)
свечи наверно поэтому чернеют,перелив
насколько его можно скручивать, чтоб нормально хотя бы доехать до места настройки?
YriyДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:33:21 | Сообщение # 4592
Тепловозик, Два дня - это много? wink
seven_1989, Конденсатор - это не про нас. biggrin Форсунки у тебя нормальные? По-любому надо на СО. Форсы то не родные.
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:34:11 | Сообщение # 4593
По тем работам которые ты "работал" у тебя чек могет гореть на 3 датчика...дпдз,рхх,дад...если ещё куда то лазил то...туши свет biggrin
JEFFДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:36:06 | Сообщение # 4594
Yriy, в теме про краснодар,с 8 августа
seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:36:24 | Сообщение # 4595
Цитата (Yriy)
seven_1989, Конденсатор - это не про нас. Форсунки у тебя нормальные? По-любому надо на СО. Форсы то не родные.
ну новые бошевские, распаковал, колпачки снял, поставил, уже перед открытым капотом. Вот я подозреваю РХХ, потому что я отвлекся, товарищ его там чистил, но он опытный, не думаю, что поковырял его как-то... но дроссель был так жутко засран, туши свет smile
JEFFДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:37:44 | Сообщение # 4596
там лучше самому не крутить)))там замут ваще конкретный,по часовой крутишь,убавляешь,против,прибавляешь вроде smile
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:38:02 | Сообщение # 4597
Цитата (seven_1989)
а со скрепкой лезть не хочется, надо комп подключить,
cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky cranky
seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:40:23 | Сообщение # 4598
мне сказали все с точностью, да наоборот smile
Добавлено (06.Окт.2013, 20:40:23)
kostroma21, ну да, вот такая молодежь пошла, скрепкой им лень ковыряться...)
sensei007Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:41:14 | Сообщение # 4599
kostroma21, это горе от ума , идем от сложного к простому
JEFFДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:42:08 | Сообщение # 4600
да хрен его знает,я сам не крутил,мне чел говорил который крутил smile
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:48:46 | Сообщение # 4601
Может и десяти оборотов не хватиь а может и пол оборота лишка.
Если двиг заводится нормально и более менее ровно работает то не парься...езжай куда хош.
Приедеш на СО запомни сколько было ...потом пусть отрегулируют на 1-1.2...поставь метку(если дадут)...потом пусть отрегулируют на 0.8...покатайся.Потом доверни до 1-1.2 и снова покатайся...может почувствуеш где тебе лучше.
Сейчас на новых форсах у тебя СО наверное 2.5-3.
ТепловозикДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:49:00 | Сообщение # 4602
Дак я и говорю, что не давно тут девушка появилась smile
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:51:08 | Сообщение # 4603
Цитата (sensei007)
это горе от ума ,
Ума нет считай калека...ума много инвалид biggrin
seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:54:39 | Сообщение # 4604
kostroma21, в том то и дело, что заводится сейчас тяжело
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:56:38 | Сообщение # 4605
Правильно тебе сказали
Добавлено (06.Окт.2013, 20:56:38)
Скорей всего дело не в форсах...читай ошибку.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:57:51
