seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:08:13 | Сообщение # 4576
Цитата (kostroma21)
Они расти вообще не должны...медленно спадать да...расти нет.
Ты хоть ошибку то прочитал?
ну и чек гореть не должен по идее ) еще свечи в хлам черные
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:11:44 | Сообщение # 4577
Ты же писал что еле завели и загорелся чек.
YriyДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:11:51 | Сообщение # 4578
seven_1989, Что то ты с форсами перемудрил. wink
seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:14:45 | Сообщение # 4579
как с ними можно намутить?
Добавлено (06.Окт.2013, 20:14:45)
ну она 3 недели стояла вообще не заводилась, тем более рампа пустая была, подумали из за этого
JEFFДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:15:32 | Сообщение # 4580
Загрязнение воздушного фильтра.
Неисправность катушки зажигания.
Неправильно отрегулированный зазор на прерывателе зажигания.
Неисправность конденсатора.
Неполадки в системе впрыскивания топлива.
З.Ы.взято с нета smile
а проверял свечи после поездки,или после того как завел
seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:17:52 | Сообщение # 4581
я не ездил, машина стоит уже 3 недели, гранаты ждет, до этого не проверял... зажигание не трогали, там новое все! Что за конденсатор? Чистили впуск, глушили клапан ЕГР, форсы на волговские поменяли
serega121Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:19:54 | Сообщение # 4582
Всем привет!!! Поменял задние тормозные колодки, до кучи решил улучшить эффективности задних тормозов, вот только вопрос стал каким диаметром сверлить? а то везде по разному пишут, чтоб потом не пришлось за новыми не идти smile
JEFFДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:24:47 | Сообщение # 4583
Цитата (seven_1989)
глушили клапан ЕГР
скорее всего переобагащенная смесь,с СО как?регулировали?.и свечи надо смотреть после поездки.т.к. когда только заводишь,инжектор дает больше топлива для облегченного запуска,поэтому и свечи чернеют
ТепловозикДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:25:52 | Сообщение # 4584
Цитата (JEFF)
Тепловозик, да вроде она уже давно сидит
Странно. Я только сегодня увидел smile Ну это как про суслика, наверное smile
JEFFДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:27:52 | Сообщение # 4585
Цитата (seven_1989)
Что за конденсатор?
да хрен его знает,наверное на карбовых машинах ставят smile
Добавлено (06.Окт.2013, 20:27:52)
Цитата (Тепловозик)
Странно. Я только сегодня увидел Ну это как про суслика, наверное
yes
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:28:22 | Сообщение # 4586
Чек это неисправность датчика или его цепи.
Чота не пойму тебя Антоха...лезеш с паяльником мозги ремонтировать а элементарщину прочитать ошибку не можеш.Да радоваться должен когда чек загорелся...это машинка сама тебе говорит:нука "прокладка" почеши меня сдесь biggrin Вот когда у неё чешется а она не говорит так готовся к выносу мозга.
seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:30:31 | Сообщение # 4587
та никак, никто не мерял, только поставили форсы, не доехали еще smile а поехать не вариант, т.к. граната рассыпалась((
так тут то инжектор
Добавлено (06.Окт.2013, 20:30:31)
Цитата (kostroma21)
Чота не пойму тебя Антоха...лезеш с паяльником мозги ремонтировать а элементарщину прочитать ошибку не можеш.Да радоваться должен когда чек загорелся...это машинка сама тебе говорит:нука "прокладка" почеши меня сдесь Вот когда у неё чешется а она не говорит так готовся к выносу мозга.
это так сказать "голь на выдумку хитра" smile а со скрепкой лезть не хочется, надо комп подключить,а сегодня работал, некогда было smile та и у соседа пиршество какое то, не до этого ему smile
JEFFДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:30:47 | Сообщение # 4588
seven_1989,может нечяйно с ДАД шланчик скинули?у меня было такое
seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:31:47 | Сообщение # 4589
та нет, наоборот все на месте стоит, даже перепроверял вчера...
JEFFДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:31:50 | Сообщение # 4590
Цитата (seven_1989)
а никак, никто не мерял, только поставили форсы, не доехали еще а поехать не вариант, т.к. граната рассыпалась((
свечи наверно поэтому чернеют,перелив
