seven_1989Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:07:39 | Сообщение # 5386
здрасти всем! Пришел опять пожаловаться...холостые опускаются через раз (через один светофор), то до нормального, то на уровне 1000-1200 об. и при этом движка намного шумней работает...потеребили контакты СО, датчика температуры воздуха, РХХ, че еще потрепать, и где это находится?
ТепловозикДата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:08:47 | Сообщение # 5387
seven_1989, датчик скорости проверь еще. И контакты на нем пошевели.
seven_1989Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:09:34 | Сообщение # 5388
вот, его еще забыл...он же на коробке где то находится, да? Не видел его еще ни разу
GENOZIDДата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:11:15 | Сообщение # 5389
Через него трос спидометра в коробку заходит
seven_1989Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:13:49 | Сообщение # 5390
это я знаю, лезть с какой стороны к нему лучше?
lexa954Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:20:49 | Сообщение # 5391
по тросу спидометра,не собьешься biggrin
YriyДата: Пятница, 08.Фев.2013, 17:55:22 | Сообщение # 5392
seven_1989, Ниже ваккума и чуть левее. Найдешь. А Джеки Чан заморгал глазом тебе? biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 18:06:33 | Сообщение # 5393
С лопатой туда лезть надо и откапывать его.Сразу вытаскивать не кидайся...сначала песок весь убери ...а то внутрь насыпится.
xMIKxДата: Пятница, 08.Фев.2013, 20:57:50 | Сообщение # 5394
Чо с тАбой случилось? какая нафиг лопата? может сражу эксковатором под капот вдарить? biggrin
seven_1989, Антох на какой нить скорости раскрути двиг до 3000 об и просто отпусти педаль газа, двигаясь накатом, если загорится лампа проверки двига, значит датчик скорости не кажет!
Shef161rus, а винтилятор срабатывает при давлении на реле, когда разъем с датчика температуры снят? или в любом случае хоть с датчиком хоть без? в блоке том дорожек нет, тока провода и клемы(мамы) мож провод переломился! А двиг грел до первой скорости? как понял что не работает она?
kostroma21Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:07:14 | Сообщение # 5395
А вот давай посмотрим чо Антоха скажет.Я думаю что сразу с этого и начнёт что там грязи как грязи biggrin У него защиты нет.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 08.Фев.2013, 21:09:58
YriyДата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:13:17 | Сообщение # 5396
Главное - не уронить ентот болтик в коробку через отверстие привода спидометра. biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:15:17 | Сообщение # 5397
та не, тех, которых подергал, хватило, больше такой херни не заметил, специально следил
Добавлено (08.Фев.2013, 21:15:17)
Цитата (kostroma21)
У него защиты нет
правильно, скоро поставлю, масло в коробке поменял, в принципе можно ставить
kostroma21Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:18:19 | Сообщение # 5398
Значит точно...ДС наверное из грязи не видать. smile
YriyДата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:18:29 | Сообщение # 5399
seven_1989, Не ешь пиццу в Новочеркасске! dont
seven_1989Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:28:27 | Сообщение # 5400
где именно? Рис? Осака? Добрый эль? везде за последние 4 дня был, не отравился smile
Добавлено (08.Фев.2013, 21:28:27)
Цитата (kostroma21)
Значит точно
ну у меня левый лопух висит, так что не вся грязь туда попадает smile
