Shef161rusДата: Пятница, 08.Фев.2013, 14:28:27 | Сообщение # 5371
мужики у нас электрики есть? я опять со своим карлсоном, при скидывании фишки с термостата не включается, а при замыкании релюшки-точнее её нажатии включается, это что может значить а то я в электрике не силён
kostroma21Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 14:47:44 | Сообщение # 5372
Это плохой контакт.
Shef161rusДата: Пятница, 08.Фев.2013, 14:54:09 | Сообщение # 5373
Цитата (kostroma21)
Это плохой контакт
И Чистил и местами менял с сигнала(он работает) и нифига при сдёргивании с датчика не включается
Добавлено (08.Фев.2013, 14:54:09)
[P.S] включаются кстати оба вентилятора при нажатии релюхи
kostroma21Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 14:55:38 | Сообщение # 5374
А второй какой?
Shef161rusДата: Пятница, 08.Фев.2013, 14:56:36 | Сообщение # 5375
kostroma21, другой тот что меньше-всего их у меня два
kostroma21Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:02:50 | Сообщение # 5376
Тот котый под клювом стоит?Это вентилятор кондея наверное?
Это тебе Андрюху GIZ надо трясти.
GIZДата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:03:02 | Сообщение # 5377
Shef161rus, они и должны оба включаться... Я же скидывал схему...
Shef161rusДата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:04:51 | Сообщение # 5378
походу он! между радиаторами он
Добавлено (08.Фев.2013, 15:04:51)
GIZ, я же написал что не шарю в схемах, тем более таких biggrin
GIZДата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:07:46 | Сообщение # 5379
Либо релюха дохлая, либо провода от мозгов. при всём при этом у тебя может свободно работать первая скорость. т к там идет по другим проводам и релюхе...
Shef161rusДата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:08:17 | Сообщение # 5380
парни а если фишку замнуть должен включится иле нельзя так?
GIZДата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:09:32 | Сообщение # 5381
Shef161rus,
не надо её замыкать . Скайп есть?
Shef161rusДата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:10:47 | Сообщение # 5382
вообще никакая не работает при сдёргивании фишки а реле я ставил однозначно рабочее
Добавлено (08.Фев.2013, 15:10:47)
Цитата (GIZ)
Скайп есть?
можно сказать что нет, усб модем скорость не выдаёт
PahelloДата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:12:57 | Сообщение # 5383
Shef161rus, Если реле рабочее, то вкрывать чёрный ящик... Если он на плате, то видать дорожка огорела.. Паяльник в зубы и дублировать дорожки!
GIZДата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:15:53 | Сообщение # 5384
при сдергивании фишки включается только вторая скорость и релюха второй скорости. Первая скорость через другую релюху идет и сдёргиванием её не включишь
Shef161rusДата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:17:12 | Сообщение # 5385
какой ? под капотом слева по ходу машины?
Добавлено (08.Фев.2013, 15:17:12)
да тут уж не до хорошего-пусть хоть какая то включилось бы
