Shef161rusДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:56:01 | Сообщение # 2161
Цитата (zelef)
это специальное отверстие по которому и должно течь,
Вообще то оно не откуда течь не должно при нормальном раскладе biggrin
YriyДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:57:08 | Сообщение # 2162
seven_1989, А 10 минут на свечки затратить, не вариант? Погода то положительная.
kostroma21Дата: Среда, 02.Янв.2013, 20:57:09 | Сообщение # 2163
Цитата (Shef161rus)
в помпе есть отверстие вот через него и текло а могло и не течь,смотря как заглушишь машину
Чот чудно sad это чо тебе ванна чтоли? biggrin
zelefДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:58:31 | Сообщение # 2164
все когда нибудь от куда нибудь течь начинает smile
seven_1989Дата: Среда, 02.Янв.2013, 20:58:56 | Сообщение # 2165
что там нужно увидеть?
kostroma21Дата: Среда, 02.Янв.2013, 20:59:29 | Сообщение # 2166
Цитата (seven_1989)
но сегодня пузыри были в бачке, когда только завелся, с холодным антифризом,
Тогда не парься...точно прокладка на 99% ...1% на трещину в башке.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 02.Янв.2013, 21:00:35
zelefДата: Среда, 02.Янв.2013, 21:04:19 | Сообщение # 2167
seven_1989, проверка головы на герметичность и шлифовка обязательна. Исходя из твоих проблем с ОЖ очень похоже что старый владелец ее закипетил sad
kostroma21Дата: Среда, 02.Янв.2013, 21:07:19 | Сообщение # 2168
Свечка на том цилиндре куда течёт должна быть не такой как на остальные...чище.Гдето читал...перед тем как заняться ремонтом башки или поршневой...чтобы не мучаться с удалением нагара с поршней или клапанов в впускной колектор или воздуховод внедряют капельницу и ёмкость с водой.И км.100-200 катаются...и поршня и клапана после такой бани как новые.
YriyДата: Среда, 02.Янв.2013, 21:07:42 | Сообщение # 2169
seven_1989, У одной из свечей цвет будет белее. От ОЖ.
Shef161rusДата: Среда, 02.Янв.2013, 21:09:09 | Сообщение # 2170
Цитата (kostroma21)
Чот чудно это чо тебе ванна чтоли
ну я так понял смотря как помпа провернётся на сальнике то течёт то нет и при разборе выяснилось что помпа люфтит со стуком
kostroma21Дата: Среда, 02.Янв.2013, 21:09:48 | Сообщение # 2171
Что в гараже сделать проблематично.
seven_1989Дата: Среда, 02.Янв.2013, 21:09:59 | Сообщение # 2172
свечи 300 км прошли, думаю ничего не увижу
kostroma21Дата: Среда, 02.Янв.2013, 21:11:26 | Сообщение # 2173
Значит под замену.
YriyДата: Среда, 02.Янв.2013, 21:12:25 | Сообщение # 2174
kostroma21,Читал давно где то про это. Якобы и расход бензина уменьшается.......
kostroma21Дата: Среда, 02.Янв.2013, 21:13:46 | Сообщение # 2175
Увидиш...пробуй.
