zelefДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:30:40 | Сообщение # 2146
Цитата (Shef161rus)
пришлось доработать болгаркой
ну так куда ж без болгарки, без болгарки ни как biggrin biggrin
Добавлено (02.Янв.2013, 20:30:40)
Цитата (Yriy)
Завтра выходной,
все в наших руках biggrin biggrin
seven_1989Дата: Среда, 02.Янв.2013, 20:30:48 | Сообщение # 2147
Цитата (Yriy)
и эська вела гуд
та пипец, на 50 км литра 4 спалил по городу, стрелка как повисла на втором делении, так чуть чуть опустилась)) надо наверное меньше летать biggrin
YriyДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:32:45 | Сообщение # 2148
seven_1989, А как ОЖ?
seven_1989Дата: Среда, 02.Янв.2013, 20:36:17 | Сообщение # 2149
Yriy, 1 см в день, температура выше второй риски не поднимается
kostroma21Дата: Среда, 02.Янв.2013, 20:41:02 | Сообщение # 2150
Shef161rus, Дело точно в помпе было?Нашёл от куда текло? Или так...помпу автоматом заменил?
Добавлено (02.Янв.2013, 20:41:02)
Выверни свечки...осмотри.Куда то ведь охлаждайка уходит?Если течёт в цилиндр по свече увидиш...должна быть чистой.Можеш гидроудар словить...тогда двиг менять придётся а не прокладку.
seven_1989Дата: Среда, 02.Янв.2013, 20:42:02 | Сообщение # 2151
машине 5 км ехать осталось до ремонта, вариантов нет
zelefДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:46:40 | Сообщение # 2152
seven_1989, ты руку под трубу подставлял, что то мне подсказывает что не по прокладке у тебя ОЖ уходит
YriyДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:47:09 | Сообщение # 2153
seven_1989, Мастер готов?
kostroma21Дата: Среда, 02.Янв.2013, 20:47:29 | Сообщение # 2154
Антоха...с рабочего стола фоту как в тему перетащить?
Shef161rusДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:48:55 | Сообщение # 2155
заменил без выяснения так как помпа была куплена в подарок под ёлочку так сказать а при снятии было видно откуда текло в помпе есть отверстие вот через него и текло а могло и не течь,смотря как заглушишь машину biggrin
kostroma21Дата: Среда, 02.Янв.2013, 20:52:53 | Сообщение # 2156
В масле эмульсии нет...а свечки проверять не хочет чтоб убедиться и быть увереным на 100% sad
А если течёт в другом месте получится...ревизия головы с заменой маслосъёмных колпачков и притиркой клапанов smile .Что в общемто тоже не плохо но дорого.
YriyДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:52:59 | Сообщение # 2157
seven_1989, Ты бы более тщательную диагностику по ОЖ сделал!
zelefДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:54:19 | Сообщение # 2158
все правильно-это специальное отверстие по которому и должно течь, чтоб на ремень не попадало smile
YriyДата: Среда, 02.Янв.2013, 20:55:40 | Сообщение # 2159
kostroma21, Ага, заодно и кольца подкинуть с вкладышами.....
seven_1989Дата: Среда, 02.Янв.2013, 20:55:40 | Сообщение # 2160
Цитата (Yriy)
Мастер готов?
да, сегодня созванивались, ждет...
не подставлял, но сегодня пузыри были в бачке, когда только завелся, с холодным антифризом, та и полюбому сначала заставлю посмотреть. если откуда течет...хотя если бы текло, хоть капля была бы на асфальте
