GIZДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:50:03 | Сообщение # 4531
Quote (Yriy)
GIZ, Была у меня такая хрень на 2140. Жидкости перевел дуром. Жижкость не уходила и воздух из жидкости тоже. Пока суппорт не поменял.
У меня задний цилиндр не качается...
Вобщем вскрою его посмотрю что к чему, заодно колодки разведу. Главное чтоб барабаны не сильно изношены были, а то неохота ручник под машиной регулировать...
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:53:07 | Сообщение # 4532
Quote (Yriy)
А ты не путай благородную дегустацию и какую то киношнюю пьянку
Не путай не путай...
на вот тебе...на ночь глядя biggrin tongue
Прикрепления: 8136599.jpg (80.1 Kb)
YriyДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:56:00 | Сообщение # 4533
GIZ, А там ничего нет. Два манжета и пружинка посредине. Как в Газоне, только поменьше. Видать заржавел.
Добавлено (30.Сен.2012, 21:56:00)
kostroma21, Ты хочешь попасть на поминки? biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:57:34 | Сообщение # 4534
Quote (GIZ)
Охота тебе его смотреть?Ставь новый и не парься.Скорей всего поршни проржавели если их даже заклинило.
YriyДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:01:38 | Сообщение # 4535
Да, Андрюха - не парся. Нового ты там ничего не найдешь. Ставь новый и качай по-новому. biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:03:06 | Сообщение # 4536
Quote (Yriy)
На поминки не хочу...кстати в гараже 3 креста стоят...2 деревянные один кованый biggrin Не надо?
Фотку послал...чтоб тебе сны вкусные приснились biggrin
GIZДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:06:09 | Сообщение # 4537
Quote (kostroma21)
новый поставить конечно можно, главное чтоб трубки отвернулись и из щита его выбить...
на старой не получилось, поставил новые только поршни с манжетами...
А посмотреть надо, чтоб знать истинную причину глюка...
Добавлено (30.Сен.2012, 22:06:09)
кстати прикол вспомнил...
Мужик один на старый форд не мог манжеты найти, так он от презервативов кольца обрезал, намотал по 4 штуки на поршень и с таким делом ездил несколько лет... smile
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:13:04 | Сообщение # 4538
Quote (Yriy)
Новый будеш ставить...если трубку не оборвёш...и трубку и штуцер прокачки посади на фум ленту...потом намного легче и разобрать и прокачать будет.Я уже 4 года пользую и забот не знаю.На переднем супорте оборваный штуцер пол дня высверливал...свёрел херову тучу извёл.
Добавлено (30.Сен.2012, 22:11:05)
Quote (GIZ)
кстати прикол вспомнил... Мужик один на старый форд не мог манжеты найти, так он от презервативов кольца обрезал, намотал по 4 штуки на поршень и с таким делом ездил несколько лет...
Ерунда это. biggrin
Добавлено (30.Сен.2012, 22:13:04)
Quote (GIZ)
Как бы не закипел из щита вылетит по любому...али молотка нет? biggrin
GIZДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:14:46 | Сообщение # 4539
нее... правда... при мне ставил... smile
Добавлено (30.Сен.2012, 22:14:46)
щит жалко мять...
unf1984Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:18:47 | Сообщение # 4540
...Шабо... Навеяло smile
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:20:46 | Сообщение # 4541
Quote (GIZ)
щит жалко мять...
Цилинр в щит просто вставляется...не пресуется.,.расшевелиш.Если трубку оборвёш...в иномарках полно медных тормозных трубок...нам нужна 60см длинной и возьми с собой гайку как образец чтоб с резьбой не пролететь.
GIZДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:21:52 | Сообщение # 4542
unf1984, Чивоооо????
Добавлено (30.Сен.2012, 22:21:52)
У нас вродь стальные трубки...
zelefДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:22:43 | Сообщение # 4543
kostroma21, надо было мне полную водки фуру сфоткать, и баночку с грибочками на этом фоне biggrin biggrin biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:23:04 | Сообщение # 4544
Quote (unf1984)
...Шабо... Навеяло
А грибочки НЕ? biggrin
GIZДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:23:29 | Сообщение # 4545
на старой вот нихрена не расшевелил...
Я кстати с помощью фум ленты манжеты иногда ремонтирую на ГАЗе слесаря гидравлики научили... smile
Сообщение отредактировал GIZ - Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:24:46
