GIZДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 10:38:42 | Сообщение # 4501
Мужики, Я вот тут подумал... А что если вместо замка зажигания поставить электрический выключатель массы, чтоб лишние вольты по пути к потребителям не терялись, да и удобнее без ключа...
xMIKxДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 11:10:07 | Сообщение # 4502
доброго дня!
Quote (GIZ)
Фигня все это! Первое: вольт там мало теряется, а выключатель надо мощный, чтоб выдержал и потом там куча контактов перемыкается! Второе: ключ полюбому нужен, блокировку руля снимать, а это уже не удобно, ключ воткни, поверни, а потом еще и кнопки жать, у меня была кнопка на стартер, от предидущего хозайки, убрал эту ересь! так шо затею эту считаю не целесообразной!ИМХО smile
GIZДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 11:19:23 | Сообщение # 4503
Выключатель массы он мощьный, провода там все кроме стартерного включаются при включении зажигания следовательно в конечном приближении провода получаем три, два на включение зажигания и один на стартер т.е. две кнопки.
Запор руля меня вообще бесит, удалить его не проблема...
Quote (xMIKx)
Но и ток хреново проходит кода всяких приборов навключаешь...
xMIKxДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 12:04:37 | Сообщение # 4504
Quote (GIZ)
с этим согласен на половину, если контакная группа в хорошем состоянии, то и эти потери скромны! Но ты хорошенько обмозгуй способы реализации и поделись, будет интересно! А есть рычажные кнопки на три провода? Типа так, рычажок в нижнем положении выключено все, переводишь в среднее - появляется зажигание, ну и верхнее не фиксируемое положение - стартер! Чтото подобное было в делореане в фильме "назад в будующее" и еще снабдить приборку лампой индицирующей работу стартера! smile
Quote (GIZ)
А безопасность? может имобилайзер поставить? Вместо запора руля!
PahelloДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 12:30:25 | Сообщение # 4505
Quote (kostroma21)
Павлик покупай ступенчатое сверло...
Костя... Да ну меня на фиг! Сверлю раз в году... и то по обещанию! biggrin
Купил простое, десятку за 30 рублей... И то думаю, что дорого! biggrin Мне надо просверлить 2 дыры в задних дверях... 200-300 р за это отдавать?
YriyДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 12:58:40 | Сообщение # 4506
Pahello, Тебе повезло! У нас такие сверла по полтиннику biggrin Видать твой утрешний вид не дал продавцу цену поднять biggrin biggrin
Добавлено (30.Сен.2012, 12:58:40)
GIZ, На всех пупер авто уж давно есть кнопка "Старт" Давай внедряй - ты ж электрик старый. biggrin руль замыкать- от кого? happy
GIZДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 13:29:41 | Сообщение # 4507
Quote (Yriy)
Только от себя... smile
Добавлено (30.Сен.2012, 13:29:41)
Quote (xMIKx)
А это вообще зачем?
xMIKxДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:15:33 | Сообщение # 4508
Quote (GIZ)
А это вообще зачем?
Понты biggrin смотреться будет забавно!
PahelloДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:56:34 | Сообщение # 4509
Quote (Yriy)
Места надо знать!
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 19:20:31 | Сообщение # 4510
Quote (Pahello)
Да ну меня на фиг! Сверлю раз в году... и то по обещанию! Купил простое, десятку за 30 рублей... И то думаю, что дорого! Мне надо просверлить 2 дыры в задних дверях... 200-300 р за это отдавать?
Ну как квадратные дырки biggrin самому нравятся?В ступенчатом сверле ты имееш минимум 5 свётел ходовых размеров делающих круглые дырки в тонких металлах от 0целых хрен десятых до 5мм толщиной.
Добавлено (30.Сен.2012, 19:20:31)
Quote (Pahello)
А говориш всю мебель дома сам сделал biggrin Чё там без сверловки интересно ты насобирал?Нагель,полкодержатель 8мм...футорка 10мм...ручки 4мм,стяжки 12-16мм,конферматы 6-8мм.Да там свёрел всяких кучу нужно.Или ты тупо на саморезы собираеш? sad
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 30.Сен.2012, 17:38:23
GIZДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 19:31:53 | Сообщение # 4511
Сегодня тормоза прокачивал и был удивлен одной хренью... Заднее правое колесо че та не прокачивается нифига, постоянно идут пузыри... Че за беда такая, что может быть?
Педаль кстати как была вялая так и осталась после прокачки... Чуть ли не до пола продавливается...
YriyДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 19:36:42 | Сообщение # 4512
kostroma21, Павлик , как настоящий краснодеревщик собирает мебель без гвоздей и всякой металлической приблуды. biggrin Он из тех, кто церкви без гвоздя делал. biggrin
Добавлено (30.Сен.2012, 19:36:42)
GIZ, Цилиндрик тупит.
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 19:36:59 | Сообщение # 4513
Quote (GIZ)
Гдето воздух сосёт.Тормозуха убывает?
GIZДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 19:39:47 | Сообщение # 4514
тормозуха не убывает, все везде сухо... wacko
Добавлено (30.Сен.2012, 19:39:17)
прокачивать пробовал разными методами...
Добавлено (30.Сен.2012, 19:39:47)
Quote (Yriy)
и как он тупит?
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 19:43:04 | Сообщение # 4515
Quote (GIZ)
и как он тупит?
Закис...стоит на месте.Работает только один цилиндрик.
