lexa954Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 16:21:13 | Сообщение # 4096
Quote (GIZ)
пороги заменить, арки задние и двери подделать..
ни че так списочек.а со старой что?
kostroma21Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 16:32:12 | Сообщение # 4097
Quote (lexa954)
сегодня поменял три уплотнителя дверных проемов,вышло это удовольствие в 940р брал оригинал,теперь двери хрен закроешь
Поставил от 08 былбы тот же эфект только в двое дешевле biggrin
Quote (xMIKx)
Такого не припомню! Из за датчика скорости обороты до 1500 поднимаются и чек горит!
Не факт.У меня и чек толком не горел...верней выдавал три ошибки ДС ДПДС и ещё какойто забыл smile глохла на накате.ДС заменил псё пропало.
Quote (xMIKx)
, на диагностику надо!
Если чек не горит а деньги есть лудче бабушкам у церкви отдать чем на диагностике мастерам.Бабушки хоть помолятся за твоё здоровье.
lexa954Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 16:43:09 | Сообщение # 4098
Quote (kostroma21)
от 8 ки мне они не понравились
kostroma21Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 16:53:32 | Сообщение # 4099
Quote (lexa954)
Копеешные один в один как наши и десятошные похожи сильно.Восьмёрошные трёх полостные...обхлопаются...хрен где дырочку найдёш.На ЁЖИКЕ уже через пару недель были в норме.
seven_1989Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 17:52:47 | Сообщение # 4100
Quote (GIZ)
двери подделать
зачем, со средней сними smile или уже покрасил ? smile
xMIKxДата: Вторник, 18.Сен.2012, 19:15:05 | Сообщение # 4101
Quote (GIZ)
Да... она корейка и меньше гнилая, хоть и 95г
Это конечно твое дело, я бы не стал! На машине ездить надо, а не в гараже ремонтировать!
Тебе надо из 2-х убитых одну хорошую собрать! А корейка со всеми потрахами? АБС, подушки?
У меня в телефоне умер тачскрин, а вчера чип на системной плате отвалился, сегодня утром взял у кента такойже телефон, тока с убитым дисплеем и собрал себе из двух, один полностью целый! Осталось прошить правильной прошивкой и опять буду с телефоном!
Похоже конструкторская жилка есть почти во всех русских людях biggrin
Quote (kostroma21)
глохла на накате.
Щас пытался вспомнить, ну может и было такое, но очень мало раз smile
kostroma21, откуда такая неприязнь к диагностике? Знакомому помогли диагносты один раз, был сведетелем, правда выходили на этого диагноста через знакомых smile
Quote (lexa954)
а тебе почти вегда ненравятся запчасти не от эсперы biggrin
lexa954Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:08:17 | Сообщение # 4102
Quote (kostroma21)
да не то все равно!
Добавлено (18.Сен.2012, 20:08:17)
Quote (xMIKx)
не люблю колхоз!
kostroma21Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:09:06 | Сообщение # 4103
Quote (xMIKx)
А за что её любить? biggrin Програм по эськам как обычно нет...диагносты если чек не горит скажут всё пуском а денюшку отслюнявь.А если горит то зачем к ним ехать?Сам прочитаеш.
Я когда машину купил несколько раз ездил на диагностику...денюшку оставиш и уедеш ни с чем.
Один раз повезло ...без чека паренёк разобрался в причине тупления на горячую.Но он молодой...ещё жизни не понял biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:14:36 | Сообщение # 4104
Quote (kostroma21)
вот я давно хочу разориться на ODB-шнур, но чета зеленая душит его покупать smile
kostroma21Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:14:44 | Сообщение # 4105
Quote (lexa954)
да не то все равно!
Дать тебе два куска уплотнителя...один оригинал другой капеечный...не определиш где что.
xMIKxДата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:20:20 | Сообщение # 4106
Quote (kostroma21)
На таких вся надежда! Надо так договариваться, найдешь притчину заплочу, а нет так нет! biggrin Видел я таких спецуганов, сначала в кассу платишь, а потом он смотрит, и хер его знает зрячий он или прикидывается! smile
Добавлено (18.Сен.2012, 20:20:20)
Quote (seven_1989)
у меня есть smile
Quote (lexa954)
не люблю колхоз!
а с ксеноном ездишь smile
seven_1989Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:25:50 | Сообщение # 4107
Quote (xMIKx)
у меня есть smile
так и зачем тебе тогда диагностика?)
kostroma21Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:27:12 | Сообщение # 4108
Quote (xMIKx)
Такого ещё найти надо smile Сейчас намного проще стало...время своё дело делает smile Машинку уже знаю...в основном до всего дохожу сам.
С бусом всё повторяется снова biggrin Не знаю нихрена.Случись что пойду по тамже граблям...каску что ли прикупить biggrin
lexa954Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:23:29 | Сообщение # 4109
Quote (xMIKx)
а с ксеноном ездишь
так я его очень редко включаю biggrin
Quote (kostroma21)
скажи еще броник купить
seven_1989Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:28:04 | Сообщение # 4110
lexa954, ну а может он застраховаться по каско хочет biggrin
