seven_1989Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 23:51:54 | Сообщение # 4081
Axel639, дельного совета нет, а с чего решил что дело в электрике?
Axel639Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 00:32:34 | Сообщение # 4082
не то чтобы в электрике,грешу на датчики либо бензонасос!распределитель зажигания-менял бегунок,датчик хола.коммутатор остался старый,так же менял ДПДЗ и РХХ,что еще остается?
kostroma21Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 01:03:16 | Сообщение # 4083
Quote (Axel639)
,что еще остается?
Ищи подсос.Послушай под капотом нет ли шипения.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 18.Сен.2012, 01:05:59
PahelloДата: Вторник, 18.Сен.2012, 05:44:02 | Сообщение # 4084
Встаём!
Добавлено (18.Сен.2012, 05:44:02)
Quote (kostroma21)
Ищи подсос.
Сперва карб приделать, и потом искать? biggrin
YriyДата: Вторник, 18.Сен.2012, 06:44:41 | Сообщение # 4085
Pahello, Встали! biggrin
Axel639Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 07:16:07 | Сообщение # 4086
ну раз уже встали,есть еще мысли? biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 07:32:18 | Сообщение # 4087
Quote (Axel639)
,есть еще мысли?
Подсос это самое быстрое и простое что можно сделать сейчас.
Датчики проверять и менять долго и дорого.С начала исключи подсос...на плавающие обороты он сильно влияет.Возьми балон очиститель карба и попрыскай заслоночный узел и впускной колектор на работающем двиге.Если есть подсос почувствуеш по работе двига.
Часто двиг глохнет на ходу из за датчика скорости.
zelefДата: Вторник, 18.Сен.2012, 08:37:41 | Сообщение # 4088
Дарова парни!!! biggrin
Axel639, ЕГР заглуши, ну и естественно регулятор холостого хода смотри
Pahello, мы фоток твоего пипилаца дождемся? angry biggrin
GIZДата: Вторник, 18.Сен.2012, 09:35:48 | Сообщение # 4089
Здарова.
Раз уж пошла такая тема... То я тоже посоветуюсь...
На машине есть постоянный перебой на холостых, заводится отлично. Бензонасос, Рхх, форсунки, дад - точно рабочие, компрессия в норме.
В чём может быть причина перебоя?
lexa954Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 10:20:19 | Сообщение # 4090
Axel639, какой рхх ставил?
Добавлено (18.Сен.2012, 10:20:19)
GIZ, систему зажигания давно смотрел?
Сообщение отредактировал lexa954 - Вторник, 18.Сен.2012, 10:18:46
GIZДата: Вторник, 18.Сен.2012, 10:58:34 | Сообщение # 4091
lexa954, Вообще почти не смотрел. Это на новой Эське такая хрень. Контакты трамблера почистил, провода и свечи пробовал менять - не помогло. А что можт ак влиять в зажигании?
lexa954Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 12:20:59 | Сообщение # 4092
катушка например!сегодня поменял три уплотнителя дверных проемов,вышло это удовольствие в 940р брал оригинал,теперь двери хрен закроешь
GIZДата: Вторник, 18.Сен.2012, 12:36:46 | Сообщение # 4093
Катушка зажигания? Вроде не искрит на корпус...
xMIKxДата: Вторник, 18.Сен.2012, 13:59:25 | Сообщение # 4094
Quote (lexa954)
biggrin biggrin biggrin забавно!
Quote (kostroma21)
Такого не припомню! Из за датчика скорости обороты до 1500 поднимаются и чек горит!
Axel639, на диагностику надо! В тагане я бы подсказал человечка, а в ростове ненаю мастеров!
Quote (GIZ)
что передумал разберать её? решил сделать? smile
GIZДата: Вторник, 18.Сен.2012, 14:31:41 | Сообщение # 4095
Quote (xMIKx)
Да... она корейка и меньше гнилая, хоть и 95г против старой 97ог... Дверки у нее только начали гнить, стаканы, днище вообще отличные без намека на гниль. вобщем только пороги заменить, арки задние и двери подделать...
