xMIKxДата: Суббота, 04.Авг.2012, 10:38:09 | Сообщение # 2266
seven_1989, У меня крышка новая и система в хорошем состоянии, так вот, на холодную налил в бачок 3/4 антифриза, завел прогрел, термос на 87 начинает открываться вроде и на 93 полностью отрыт, кажется так! И после этого решил открыть крышку, так вот она сначала зашипела, а потом ка потек антифриз из под неё, вылился литр а то и больше! Так это ничего не кипело, просто расширяется он так нагретый, а что происходит когда закипает? Это я к тому что крышка очень важна, давление в системе должно быть достаточное, антифриз под давлением в нашей системе кипит на 130гр. а без давления как вода на 100гр. а вентилятор включается помоему на 96 градусах, тоесть запаса считай нет! Так шо меняй хамуты, ставь нормальную крышку, а не переделки с подрезанными пружинками! И еще в бачек должна теч вода постоянно, с патрубка который от дросельной заслонки идет!
seven_1989Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 11:18:35 | Сообщение # 2267
по городу покатался, полет нормальный, даже по грунтам на хх на 1й
Добавлено (04.Авг.2012, 11:18:35)
xMIKx, прежде надо радиатор печки поставить, и налить антифриза по уровню, тогда и хомутами заниматься...скоро зарплата , надо доездить
kostroma21Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 11:46:06 | Сообщение # 2268
Гдето читал...в нашей системе охлаждения давление 1.3 очка...не мало wink
Добавлено (04.Авг.2012, 11:46:06)
Антоха...как же ты летом и без печки...не гоже.С получки давай решай этот вопрос...зима придёт не ожиданно...как всегда.
xMIKxДата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:07:00 | Сообщение # 2269
Quote (seven_1989)
А какая нахрен разница есть печь или нет? на охлаждение она никак не влияет, ну тока если включить вентилятор на 4 и открыть горячую! А так если патрубки соеденены друг с другом, то пофиг, просто антифриза меньше влезет! Так шо рекомендую пока есть время и раз уж полез, то делать все что можно под капотом, при замене печного радиатора будет с чем повозиться и никаких хамутов и уровней потом не захочешь, поверь мне! biggrin
Купил ремкомплект насоса гур от акцента - 250р. подшипник 203 закрытый - 35р. Банку Дексрона II - 250р. Вечерком полезу насос этот карежить! biggrin devil
kostroma21Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:19:35 | Сообщение # 2270
xMIKx, Делай и не бойся...ничего страшного нет.Я даже ничего не прокачивал.Вечером закончил...долил жижку...и оставил до утра...крышку на бачке не заворечивал.Утром покрутил баранку из стороны в сторону несколько раз и поехал...Видать весь воздух за ночь вышел.
GIZДата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:21:25 | Сообщение # 2271
Quote (kostroma21)
Это и есть прокачка гура... smile
seven_1989Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:22:16 | Сообщение # 2272
Quote (xMIKx)
на охлаждение никак не влияет, а вот перелить ОЖ больше нормы легко можно, и будет оно давить со всех щелей
kostroma21Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:23:45 | Сообщение # 2273
Quote (GIZ)
Но я то об этом не знал biggrin Просто проверил крутится ли руль после моего ремонта. biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:25:20 | Сообщение # 2274
Quote (kostroma21)
буду, с подвеской и печкой, и форсунки промою, если желание останется, а не останется, отгоню - промоют
kostroma21Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:27:53 | Сообщение # 2275
А мне пришла смс что пластиковые защиты двига можно забрать. tongue Всего неделю ждал.
Добавлено (04.Авг.2012, 12:27:53)
Quote (seven_1989)
И обоётся тебе это удовольствие в две с лишним .Новый комплект форсов БОШ стоит 2500р.
seven_1989Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:39:08 | Сообщение # 2276
kostroma21, Серега за полторашку мыл...кстати можно будет посмотреть, а менять их геморно?
kostroma21Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:53:05 | Сообщение # 2277
Quote (seven_1989)
У нас просят за штуку 250-300р если принесёш сам.А если они снимут помоют и поставят то пару с лишним готовь
Сложного их поменять ничего нет.Отвернуть надо подачу бенза к рампе (два ключа 24 и 22...вроде).Только перед этим скинуть давление в системе.Потом два болта вроде на 8 или 10 крепящих рампу...и растыковать защёлку обратки и регулятора давления топлива.Дальше ручку молотка под рампу и выжимаеш её вверх.Форсы с рампой фиксируются скрепками.Если чё со скрепками то вазовские подходят.Уплотнительные кольца на форсы подходят от 10ки
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 04.Авг.2012, 12:55:00
YriyДата: Суббота, 04.Авг.2012, 13:25:02 | Сообщение # 2278
kostroma21, Поменять то их легко, но вот с болтиками на рампе могут быть проблемы. и большие. А могут и открутится. По-любому, только хорошей головкой. И стукнуть по болтику от души перед откручиванием.молотком biggrin И эта беда под большие ключики бывает нервы портит. Все остальное легко.
PahelloДата: Суббота, 04.Авг.2012, 13:25:34 | Сообщение # 2279
Quote (kostroma21)
Зачем? Я не откручивал...
Но когда бензин стал подкапывать оттуда... Вдвоём еле раскрутили! wacko
Моё мнение- не хрен эти две гайки трогать! wacko biggrin
YriyДата: Суббота, 04.Авг.2012, 13:45:19 | Сообщение # 2280
Ключи то большие, затянуто дуром, а там всего лишь резиновое колечко. biggrin
