PahelloДата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:01:44 | Сообщение # 2236
Quote (kostroma21)
Это просто ты чёта сёдня рано встал...
Есть такая поговорка...
В нашем примере:
Что-то рано встал, видать где-то в лесу медведь сдох!...
Добавлено (03.Авг.2012, 20:01:44)
Quote (xMIKx)
О и опять тишина!
Я на правах одного из главных пиндоболов сего ресурса, извиняюсь за себя. Привалил большой заказ. По вечерам работать теперь буду... Да и по дням тоже... Но заскакивать одним глазом буду! biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:14:35 | Сообщение # 2237
ну только сегодня с Серегой разговаривал (Bandit) и похоже сглазил...поехал домой, стрелка в красной зоне, пока доехал, налил литров 7 воды, сейчас опять бачок пустой...это 3.14здец, в понедельник ехать в Ростов, на работу, машины нет...кто что подскажет, куда копать?
Добавлено (03.Авг.2012, 20:14:35)
в моменты долгих стоянок, смотрел, может откуда течет, ни одной капли не упало...
GIZДата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:17:58 | Сообщение # 2238
seven_1989, Cалон, печку смотри, дым из выхлопной, цвет свечей, масло в поддоне...
YriyДата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:18:06 | Сообщение # 2239
seven_1989, картер сухой? Серегу тоже кто то сглазил, sad Он вооще раз в месяц появляется. angry
GIZДата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:19:09 | Сообщение # 2240
почему стрелка в красной зоне?
seven_1989Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:19:32 | Сообщение # 2241
GIZ, патрубки печки соединены давно, масло в поддоне, дыма нет, цвет свечей щас посмотрю...кстати не задолго до этого я заправился, может это имеет отношение к делу, но что мне тогда залили cry
PahelloДата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:20:48 | Сообщение # 2242
seven_1989, В масло не ушло?
Если кипит, приоткрой пробку...
Такая же хрень була, давило только на оборотах, т.е. на ходу из под наших хомутов... Пробку не затянул, т.е. в системе давление убрал- течь перестало.
Потом, откусил часть пружины, в стравливающем клапане крышки...
seven_1989Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:21:47 | Сообщение # 2243
GIZ, греется, открываю бачок, долго шипит, когда откручиваю, бурлит водичка
lexa954Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:23:34 | Сообщение # 2244
seven_1989, это что то вылили,а не залили!а вообще если не где не течет это пробитая прокладка головы
GIZДата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:23:55 | Сообщение # 2245
Quote (seven_1989)
очень низкооктановую хрень...
seven_1989Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:32:22 | Сообщение # 2246
Pahello, пружину я тоже откусил, поэтому шипит через крышку, поставил для эксперимента старую крышку, потекло из под входного патрубка радиатора
Добавлено (03.Авг.2012, 20:25:44)
Quote (GIZ)
но машина едет, как ехала, только греется, двигатель ровно работает
Добавлено (03.Авг.2012, 20:32:22)
ну если это прокладка, как ее менять, и что для этого надо, машина в понедельник нужна в Ростове, буду завтра искать прокладку тогда...
PahelloДата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:37:16 | Сообщение # 2247
seven_1989, Это походу помпа кердык! Струя в бачёк бежит?
YriyДата: Пятница, 03.Авг.2012, 20:37:23 | Сообщение # 2248
чтобы поменять прокладку надо высокую головку на 19 и динаметрический ключ. Остальные ключи не дефицит.
seven_1989Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 21:12:23 | Сообщение # 2249
Pahello, помпу менял месяца 3 назад...кстати пока заливал воду в Кировской, подъехала 14я, и из под кожуха потек антифриз, вот там помпае кирдык был
Добавлено (03.Авг.2012, 21:12:23)
не течет вода ниоткуда в расширительном бачке, но зато заметил, что у меня пустой радиатор, может термостат заклинил в закрытом состоянии?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Пятница, 03.Авг.2012, 21:13:05
zelefДата: Пятница, 03.Авг.2012, 21:13:56 | Сообщение # 2250
seven_1989, сними крышку с расширительного бачка, заведи машину и газани-если антифриз выдавит, значит пробита прокладка ГБЦ
