kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 13:34:21 | Сообщение # 106
Quote (Yaderscheg)
удачи, Николаич
Никакой удачи нет sad
Предохранители в порядке.
Поменял релюшки местами...вентилятор не крутит.
Сейчас буду смотреть крышку(мёртвому компрес)Расширительный бачёк пустой(тоесть антифризу ни грамма)
YriyДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 13:40:09 | Сообщение # 107
А когда фишку с датчика снимал- должно же два вентилятора крутится. А второй крутился? Крышка дымить не может.кинь напрямую провода на вентилятор с кумулятора.
GIZДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 13:57:42 | Сообщение # 108
И шланг помимо печки примастрячивай. хотя это наверно на яме нужно делать.
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:02:59 | Сообщение # 109
Дымит не крышка.Дымит из поддона где печка .
И вентилято радиатора охлаждения не пашет.
Гдето на форуме читал что в районе вентилятора печки есть какие то сопротивления типа из нихромовой проволоки.
Попробовал поиском подобное поискать...похоже у меня первого такая хрень.
GIZДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:08:19 | Сообщение # 110
Quote (kostroma21)
Эти сопротивления для регулировки скорости вентилятора печки. Оно тебе не надо. у тебя другой пропеллер не пашет.
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:12:40 | Сообщение # 111
Quote (GIZ)
Эт как? Подводящий на печку и отводящий из печки отсоединить от радиатора и соединить вместе?
Так это надо всю бороду разобратьЧтоб добраться до радиатора?Или есть другой вариант ?Яма тёплая не проблема .И своим ходом даже доехать смогу...наверное.
Добавлено (06.Фев.2012, 14:12:40)
Quote (GIZ)
Вентилятор печки пашет.
YriyДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:16:38 | Сообщение # 112
kostroma21, Почему не работают вентиляторы?
Добавлено (06.Фев.2012, 14:16:38)
Рукой вентилятор крутится? попробуй запустить напрямую.
GIZДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:17:11 | Сообщение # 113
Quote (kostroma21)
Под капотом эти шланги можно скинуть, они же с движка на печку идут. С пластикового патрубка и ближний к салону что над помпой два выхода.
YriyДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:17:55 | Сообщение # 114
С ямы патрубки видно.
GIZДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:20:39 | Сообщение # 115
http://espero-club.ru/forum/33-339-9
Вот тут в нижнем сообщении картинка с экзиста
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:42:50 | Сообщение # 116
Quote (GIZ)
Е сли я скину шланги с печки и соединю их я останусь без печки smile
Перспектива что надо...особенно Зимой biggrin
Поедука я лудче бороду разбирать.Всё равно проблему надо решать.
Звякнул на счёт радиатора печки...2200р от нексии.Только ехать далеко за волгу.На машине без проблем а так даже не знаю какая маршрутка туда ходит.Совсем от жизни отстал biggrin
Добавлено (06.Фев.2012, 14:42:50)
Всё: я уехал.
GIZДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:44:53 | Сообщение # 117
Ну да зимой без печки тока с открытыми окнами можно ехать...
Добавлено (06.Фев.2012, 14:44:53)
Это я советовал чтоб до места ремонта можно было добраться
YriyДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 15:02:10 | Сообщение # 118
Так он про вентиляторы ничего и не сказал. будем вечером пытать.
polishuksergДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 19:28:54 | Сообщение # 119
да похоже у Костромы или радиатор печки лёг или сам моторчик печки!
GIZДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 19:45:00 | Сообщение # 120
Quote (polishukserg)
Quote (kostroma21)
