PETER973Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:23:41 | Сообщение # 91
Quote (Yaderscheg)
зима - крестьянин торжествует....и вам делать нефиг?
А что ещё делать ? На улице холодно, вот все тут и сидят biggrin .А такими темпами мы и третий том скоро начнём smile
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:35:20 | Сообщение # 92
Quote (Yaderscheg)
Насчёт зимы эт точно.А насчёт торжеств как сказать.У меня кончились сегодня.
Ехал на работу,печка включена,слушаю радио,вдруг из всех щелей в салоне повалил дым.
Торможу,открываю капот...чисто.Дым гдето из салона.Печка?Расширительный бачёк пустой.
Выключаю печку дым пропадает.Включаю...опять дым.Еду без печки...температура растёт к красной зоне.
Доливаю антифриз до нормы...температура стоит на 4й риске и не падает.Вентилятор не пашет.Стёкла
в салоне как будьто маслом намазаны.
Вопрс для знатоков...КАКАЯ ХРЕНЬ ТАМ ДЫМИТ?????
GIZДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:42:09 | Сообщение # 93
Может парит а не дымит...
Добавлено (06.Фев.2012, 12:42:09)
А радиатор холодный?
Может термос не открылся перегрелась и печку порвало...
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:47:04 | Сообщение # 94
Quote (GIZ)
Да хрен его знает?Запах больше на дым похож.
Quote (GIZ)
Радиатор горячий...сын картонку меж радиаторами еле вытащил ...весь изжёгся.
GIZДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:49:39 | Сообщение # 95
Quote (kostroma21)
маслом намазаны.
Признаки тосола...
Добавлено (06.Фев.2012, 12:49:39)
А если кондишн включить вентилятор начинает работать?
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:51:01 | Сообщение # 96
Quote (GIZ)
Признаки тосола..
Согласен.
Пойду проверю предохранители и сниму крышку с расширительного бачка...проверю клапана.
YriyДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:52:34 | Сообщение # 97
PETER973, И третьий и пятый, а народ будет в очереди стоять, чтобы прочитать наши опусы. kostroma21, Может термостат заклинил. А Фишку с 2 проводами с термоса не снимал. Тогда вентилятор должен включиться
PETER973Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:53:02 | Сообщение # 98
kostroma21 Это антифриз у тебя через печку погнало.
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:53:24 | Сообщение # 99
Quote (GIZ)
А хрен его знает.
Я с ДТОЖ фишку снимаю вентилятор на включается.
GIZДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:54:50 | Сообщение # 100
Наверно пердец вентилятору...
PETER973Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 12:58:43 | Сообщение # 101
Если с расширителя крышку снять,то утечка будет меньше,так как в системе не будет давления.
Добавлено (06.Фев.2012, 12:58:43)
Quote (kostroma21)
Посмотри предохранитель,мы час искали почему вентилятор молчит,оказалось предохранитель виноват, а внешне он был целый.
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 13:02:35 | Сообщение # 102
Quote (PETER973)
Он у меня и раньше уходил через печку
только не такими темпами.На дренажной трубке которая под капотом от печки торчит всё время капли антифриза висели .Я вообщето ещё летом собирался с печкой занятся вот и прособирался.
Добавлено (06.Фев.2012, 13:02:35)
Quote (GIZ)
Спасибо друзья...умеете успокоить biggrin
GIZДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 13:05:23 | Сообщение # 103
Quote (kostroma21)
Незашта!!!!
Ну если ираньше печка текла то может и нипричем вентилятор... Главное теперь удостовериться что он работает.
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 13:09:39 | Сообщение # 104
Quote (GIZ)
Планы такие:
1.проверка предохранителей
2.проверить крышку расрирительного бачка
3.проверить реле 1й скорости вентилятора(так на всякий пожарный)
ПОШЁЛ
YaderschegДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 13:17:56 | Сообщение # 105
удачи, Николаич
