kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:40:14 | Сообщение # 871
Quote (Yriy)
А из коробки?
Нет.
Quote (GIZ)
Ну тада да надо смотреть сальник!!! Если в других местах чисто.
Про него и реч.
Quote (Yriy)
И вооще , если масло бежит - значит оно есть
А оно не может не быть biggrin
Добавлено (21.Фев.2012, 12:40:14)
Quote (Yriy)
Опа! А гена дает нужные вольты?
А как я теперь это узнаю?Раньше мерял 14.2 было.
YriyДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:43:50 | Сообщение # 872
Так то раньше и ты был молодой и бодрый. Заводись и меряй.
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:45:34 | Сообщение # 873
Акум занёс домой.Через пол часа померял:кажет 8.5.На этом мои познания электрики резко кончились.
YriyДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:46:05 | Сообщение # 874
3 года не срок, но мне на кумуляторы не везёт. А поутру ареометр в руки брал?
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:46:46 | Сообщение # 875
Очко у акума зелёное.
YriyДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:47:50 | Сообщение # 876
Гоняй кумулятор , пока есть время. Потом заводись и меряй вольты.
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:48:53 | Сообщение # 877
Quote (Yriy)
Зачем? Я его вчера с подзарядки снял.Он на машине стоял.Сейчас посмотрю плотность.
YriyДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:49:48 | Сообщение # 878
hello
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:49:59 | Сообщение # 879
Quote (Yriy)
А чё мне остаётся. sad
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:56:40 | Сообщение # 880
kostroma21, Говорил я кому то на форуме не лейте воду без ареометра и в больших количествах!!!!!
Ставь аккум на зарядку пока не закипит. через часов 5 меряй плотность ареометром, если меньше 1,28 то сливай часть электролита и доводи плотность купленным в магазе электролитом до 1,28!!!!
Сам недавно так такой же косяк устранял.
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 21.Фев.2012, 13:01:49
polishuksergДата: Вторник, 21.Фев.2012, 13:08:44 | Сообщение # 881
Да только не на долго это всё! Это так оттянуть смерть!
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 13:11:50 | Сообщение # 882
У меня ареометр после полной зарядк всегда казал плотность 1.31 sad
polishuksergДата: Вторник, 21.Фев.2012, 13:13:16 | Сообщение # 883
Костя да капут ему пришёл! Ты ставил на зарядку он быстро закипает?
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 13:22:08 | Сообщение # 884
Quote (polishukserg)
Да вроде нет ,Долго стартует .Сейчас померял плотность:2 банки примерно 1.15 4 банки 75% заряда(примерно1.27)
polishuksergДата: Вторник, 21.Фев.2012, 13:26:33 | Сообщение # 885
Ну по всей видимости посыпались банки а это значит всё капут!!!
