kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:33:24 | Сообщение # 856
Quote (GIZ)
Эта твоя задумка из разряда "дурная голова, рукам покоя не дает"!!!!
Quote (Yaderscheg)
Николаич! наживешь себе лишний гемор!
Читаю вас ребята и начинаю соглашаться:НАХРЕНА МНЕ ЛИШНИЙ ГЕМОР.Лудче я на эти деньги куплю новую балалайку в машину.Замучался панельку из под кресла доставать.
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:41:56 | Сообщение # 857
kostroma21, Начинаешь мыслить в правильном направлении! biggrin
Добавлено (21.Фев.2012, 10:41:56)
Работает машина и не надо ей мешать. Ты же не девочка чтоб мешалка тебя пугала, и надежность механики опять же в разы выше...
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:51:12 | Сообщение # 858
Quote (GIZ)
Всё равно кпп снимать сальник КВ менять.
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 11:10:29 | Сообщение # 859
Ну и меняй сальник спокойно, а КПП не трожь!!!!
А с чего ты взял что сальник колена надо менять?
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 11:20:19 | Сообщение # 860
Quote (GIZ)
Шкив со стороны двига весь в масле
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 11:28:03 | Сообщение # 861
kostroma21, так ты передний сальник хочешь менять? Там разве нужно коробку снимать для этого?
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:12:09 | Сообщение # 862
Quote (kostroma21)
Пардон:не шкив а маховик.Короче:где сцепа. cranky
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 21.Фев.2012, 12:13:52
YriyДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:15:16 | Сообщение # 863
Костя ! они тебе просто завидуют. biggrin
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:19:28 | Сообщение # 864
Quote (Yriy)
У мну тоже в масле но это не сальник колена точно. Я снимал смотрел, внутри сцепы все сухо. думаю на сальники коробаса.
У тебя из движка масло уходит?
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:21:52 | Сообщение # 865
Quote (GIZ)
АГА
YriyДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:25:11 | Сообщение # 866
А из коробки?
GIZДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:25:30 | Сообщение # 867
Ну тада да надо смотреть сальник!!! Если в других местах чисто.
YriyДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:26:28 | Сообщение # 868
И вооще , если масло бежит - значит оно есть biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:34:15 | Сообщение # 869
ОПА; Я ПОПАЛ. сечас хотел съездить по делам.Стартёр еле крутнул один раз и всё.Реле счёлкает. Стекло чуть опустил
еле поднялось.Приёмник не запел.Ключ на старт:приборка притухает не хило.Замерил вольтаж на акуме 11.4 вольта.
Вчера только добавил воды и ноч заряжал.Температура на улице -10.Глаз на акуме зелёный.Акуму 3 года.
Кто знает:АКУМУ ХАНА или ещё чего.
YriyДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:36:08 | Сообщение # 870
Опа! А гена дает нужные вольты?
