YaderschegДата: Понедельник, 07.Май.2012, 11:49:17 | Сообщение # 5416
встреча планируется на ВТОРУЮ половину мая!
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 13:12:56 | Сообщение # 5417
Quote (Pahello)
Пошёл кушать- ноут стоит... ну и т.д...
Поставь ещё в туалет и тебя там пропишут biggrin
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 14:17:00 | Сообщение # 5418
Quote (kostroma21)
Костя, так я не дописал, думал сами догоните... Но пошёл в туалет, ноут на коленках! И сново с вами! Так оно и есть...
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 14:26:03 | Сообщение # 5419
Quote (Pahello)
Тыж рукастый...чё полочку не наладиш. biggrin
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 18:31:31 | Сообщение # 5420
ребят, а от чего лягушка заднего хода подходит ? 10ка? Nexia Lanos?
Добавлено (07.Май.2012, 18:31:31)
чета я гайку найти не могу над приводом, есть одно что то похожее на гайку, но оно без граней, круглое
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 18:41:10 | Сообщение # 5421
Quote (seven_1989)
Quote (seven_1989)
Nexia Lanos?
Должна подойти.Стоит 150р.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 07.Май.2012, 18:42:42
ВодителькобылыДата: Понедельник, 07.Май.2012, 18:51:44 | Сообщение # 5422
seven_1989, Немного выше поддона коробки,заглушка-окрашена в красный цвет!
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0
Пробег 320к.
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 18:53:55 | Сообщение # 5423
Водителькобылы, у меня ниче там не окрашено, все в гавне, мою мою, эффекта нужного пока не достиг smile если перед капотом стоять, она ближе к радиатору, или ближе к салону?
ВодителькобылыДата: Понедельник, 07.Май.2012, 18:58:24 | Сообщение # 5424
По моему ближе к радиатору-выглядит как болт!Попробуй шляпки помой бензом-оно сразк выделяется!
Добавлено (07.Май.2012, 18:58:24)
Сейчас в гараж схожу-точно скажу расположение!
Пробег 320к.
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 19:00:36 | Сообщение # 5425
со стороны радиатора только лягушка на свет задней скорости
ВодителькобылыДата: Понедельник, 07.Май.2012, 19:06:45 | Сообщение # 5426
Со стороны радиатора-на одном уровне с правым приводом(со стороны двигателя)прямо рядом с крышкой сальника привода-там один болт не ошибёшься!
Пробег 320к.
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 19:25:28 | Сообщение # 5427
а относительно лягушки ниже и правее получается?
ВодителькобылыДата: Понедельник, 07.Май.2012, 19:34:55 | Сообщение # 5428
Лягушка она сверху,заглушка снизу!Лезть надо под машину-сверху не подлезешь!
Добавлено (07.Май.2012, 19:34:55)
Ну что нашёл?
Пробег 320к.
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 19:42:35 | Сообщение # 5429
не, под машину лезть сейчас никайф, ибо только сегодня защиту натянул, полезу, когда прокладку куплю, и масло буду менять, тогда уже пути назад не будет smile
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 19:50:32 | Сообщение # 5430
Quote (kostroma21)
Коленки для этого нормально подхдят...
А насчёт мебели... Я уже 5 лет всё сам строю, окромя диванов...
Кому надо консультацию по корпусной мебели- обращайтесь! Подскажу!
