seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Май.2012, 20:19:24 | Сообщение # 5401
не знаю, определил по пятну слева от оси симметрии...а так не видно, там черное все снизу...кстати на коробке лючок увидел, снизу на болтах, это картер ее, я правильно понимаю? И как лягушку, которая включает задние фонари зажигает, проверить на работоспосность, сегодня посмотрел, она на месте, провода, подходящие к ней целые...
YriyДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 20:27:43 | Сообщение # 5402
seven_1989, Да-лючок на болтах -это картер. Ставишь под него тазик . откручиваешь болтики и масло само убегает в тазик.. biggrin замкни между собой проводки на лягушке.. горит- целые провода, лягуша не гожая.. ну а если не горит - смотри лампочки. предохранитель. не забудь зажигание включить при проверке.
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Май.2012, 20:34:35 | Сообщение # 5403
Quote (seven_1989)
Не факт что из коробки течёт.Может и сальник коленвала.И поддон двига .Сними крышку сцепы ...увидиш маховик в масле...значит сальник колена.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 06.Май.2012, 20:37:43
seven_1989Дата: Воскресенье, 06.Май.2012, 20:41:12 | Сообщение # 5404
а где предохранитель стоит на свет этот?
Добавлено (06.Май.2012, 20:37:06)
Yriy, а как обратно масло налить? smile
Добавлено (06.Май.2012, 20:41:12)
Quote (kostroma21)
Сними крышку сцепы
что это и где стоит?
YriyДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 20:48:34 | Сообщение # 5405
seven_1989, выше левого привода гайка. Она же и контрольное отверстие. Льешь туда. пока не побежит.
Добавлено (06.Май.2012, 20:47:17)
а почему снизу все черно - должно быть уже все чисто. тогда и будет видно без симметрии и осей.
Добавлено (06.Май.2012, 20:48:34)
Крышка сцепы - это такая овальная железяка снизу рядом с картером.
СеняДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 23:21:48 | Сообщение # 5406
Залить можно и через сапун с верху ,я себе так заливал , в лейку вставил тонкий кембрик открутил сапун и залил .
lexa954Дата: Воскресенье, 06.Май.2012, 23:27:22 | Сообщение # 5407
Quote (Сеня)
а только так и заливаю
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 08:01:46 | Сообщение # 5408
доброго утра всем!) Что то Павел Николаевич опаздывает smile заб(п)ил наверное biggrin
Добавлено (07.Май.2012, 08:01:46)
Yriy, нашел над приводом гайку, она круглая такая с выступами по краям?
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 08:27:28 | Сообщение # 5409
Quote (seven_1989)
Ты не поверишь! Но деньги на тырнете кончились! Уже сходил и заплатил... А то дочка проснётся и мозг вынесет...
Кстати, я один такой извращенец? У меня компов больше чем телевизоров!
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 08:36:19 | Сообщение # 5410
Pahello, biggrin наивный) я вчера 3 компа с одним монитором в чувства приводил biggrin
Добавлено (07.Май.2012, 08:36:19)
и дома щас 3-2 в пользу компов)только один без моника)
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 08:50:38 | Сообщение # 5411
Quote (Pahello)
Quote (seven_1989)
biggrin Привет компьютерным извращенцам ! biggrin
А у меня даже у кошки телик есть.Когда эту заразу моль сожрёт похороню их вместе. biggrin
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 09:10:35 | Сообщение # 5412
kostroma21, У меня просто зверинец поболее...
Кошка, морская свинка, вернее хрюн и куча рыбок в аквариумах... На всех TV не напасёшься!
А компа 2 и ноутбук... Причём на меня и дочь... Жена просто к интернету равнодушна...
Добавлено (07.Май.2012, 09:10:35)
Я почему тут часто и подолгу, а потому, что у меня в каждой комнате по компу, и всегда к тырнету подключены... Пошёл кушать- ноут стоит... ну и т.д...
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 09:21:12 | Сообщение # 5413
подскажите, где предохранитель на фонарь заднего хода стоит?
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 09:57:49 | Сообщение # 5414
seven_1989, Вот ищи: http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
seven_1989Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 11:33:57 | Сообщение # 5415
та уже не надо, у меня лягушка нерабочая, я уже определил)
