seven_1989Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 17:11:51 | Сообщение # 4036
Yriy, ткни носом в тему, чета поиск ниче не дал
Добавлено (14.Апр.2012, 17:11:51)
и на Константина не ругайся, и ответил и пошутил:)
don_castelloДата: Суббота, 14.Апр.2012, 17:51:04 | Сообщение # 4037
Всем привет.
Ребятки, помогите плиз. Купил сигналку и несколько дней ее уже мусолю, не могу полноценно подключить
Суть такая: стояла вот эта: http://www.avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=48
купил такую: http://130.com.ua/manuals....%D0%B0% D1%86%D0%B8%D1%8F-daVINCI-PHI-300-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8E.pdf
Совместить нормально не получается. Сейчас траблы с ЦЗ. На закрывание подключил, замыкает, а вот открывать не хочет.
Подскажите плиз, какой провод куда тыкать angel
Добавлено (14.Апр.2012, 17:51:04)
seven_1989, у нас с тобой эсперки и номера похожи, мой тоже белая ))
seven_1989Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 17:55:24 | Сообщение # 4038
don_castello, тоже купил недавно?)год не 97 случаем?)
kostroma21Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 18:17:41 | Сообщение # 4039
Quote (Yriy)
Нельзя смеятся над маленькими
Я сам не знаю для чего эта приблуда на эськах как никто
не знает для чего человеку апендикс.Если наши клубни приладились вместо апендикса ставить доп.воздушный фильтр и радоваться жизни то врачи ничего не придумали пришивать вместо отрезаного апендицита. biggrin
lexa954Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 18:53:57 | Сообщение # 4040
seven_1989, так а чего номер так косо висит!
seven_1989Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 18:59:02 | Сообщение # 4041
не знаю, в старую рамку вставил, не до него сейчас))у меня эська стала резко спорткаром, по звуку по крайней мере))выхлопная до резонатора болтается))либо варить, либо менять)кто нить менял на что нибудь бюджетное?
kostroma21Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 19:04:11 | Сообщение # 4042
Quote (seven_1989)
по поводу ошибки, поменял шланг, чек вроде потух, только обороты скачут сильнее обычного, ЭБУ хранит данные об ошибках которые были?
Мозги помнят всё ...пока ты по ним не настучиш:сняв клему с акума.Шланг на чек повлиять никак не могет...читай ошибку.Бери проволочку(идеально подходит канц. скрепка)и на диагностической колодке перемыкай А и В.Ключ на старт но не заводи.Заработает карлсон.Моторчик 3 раза отморгнёт код 12...один длинный и два коротких(3 раза)...это тест.
Потом начнёт отмаргивать конкретные ошибки (по 3 раза)Читай до тех пор пока снова не начнёт выдавать код 12.Ошибок может быть несколько.
seven_1989Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 19:12:50 | Сообщение # 4043
попробую, а где находится диагностическая колодка? и что отмагривать должно, есть подозрение, что у меня не все лампочки на приборке горят
GIZДата: Суббота, 14.Апр.2012, 19:24:15 | Сообщение # 4044
колодка в ногах пассажира за пластиком. отмаргивает значек движка - джеки чан...
Добавлено (14.Апр.2012, 19:24:15)
вот здесь почитай http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
kostroma21Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 19:27:01 | Сообщение # 4045
Quote (seven_1989)
С права у ног пасажира.,.под крышечкой.
Quote (seven_1989)
Моторчик на приборной панели.Смотри СЕРЁГИН аватар. biggrin
Добавлено (14.Апр.2012, 19:27:01)
Во:АНДРЮХА оклемался. biggrin
GIZДата: Суббота, 14.Апр.2012, 19:39:08 | Сообщение # 4046
Я не оклемался поскольку и не страдал, а габариты вроде починил... smile
kostroma21Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 19:50:13 | Сообщение # 4047
Quote (GIZ)
Ну тады докладай в чём было дело. biggrin
GIZДата: Суббота, 14.Апр.2012, 19:54:57 | Сообщение # 4048
Да Х.З. я еще года два назад вырезал и заменил массовый провод что на прикуриватель идет т.к. он оплавился в жгуте и провод габаритов на него коротил. седня залез туда поновой еще сантиметров 15 от него откусил кой чего подизолировал и все стало работать
kostroma21Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 20:07:55 | Сообщение # 4049
Quote (GIZ)
У меня тоже провода оплавились на обогреве заднего стекла.Нити восстановлю и тоже надо капитально проводку чинить.Неудобно ковыряться в ногах слева от водительского места.
seven_1989Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 20:39:13 | Сообщение # 4050
пипец, мне стыдно ездить на дагмобиле, только музыку осталось наболтать на всю, и вообще ничем отличаться не буду...(кстати обороты походу и плавают оттого, что выхлопной трубы нет за катализатором...
