kostroma21Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 11:22:29 | Сообщение # 4021
Quote (lexa954)
а вот если развернуть отверстие в двери и поставить туда клапаную втулку?
Тут надо прикидывать,мерять.По мне проще просверлить, замерять,заказать токарю.По идее втулить лудче бронзой.
YriyДата: Суббота, 14.Апр.2012, 11:28:27 | Сообщение # 4022
kostroma21, А места для втулки хватит?
lexa954Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 11:28:56 | Сообщение # 4023
а чего бронзовой?она быстро по идей быстрей изнашиваться
kostroma21Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 11:33:40 | Сообщение # 4024
Quote (lexa954)
Бронзу применяют в подшипниках скольжения.Петля +ось как раз то и есть.
lexa954Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 11:36:44 | Сообщение # 4025
kostroma21, так бронза дольше будет работать?
kostroma21Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 11:47:53 | Сообщение # 4026
Quote (lexa954)
Конечно.
Добавлено (14.Апр.2012, 11:47:53)
Quote (Yriy)
Надо петлю померять.Дырка в петле 8мм.Если сделать втулки с толщиной стенки 1.5мм должно всё получиться.Только я бы сначала просверлил а потом втулки заказывал.
seven_1989Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:33:20 | Сообщение # 4027
сегодня нашел причину тарахтения под капотом,раньше думал, что это от подушки, но сегодня взглянул на воздухан, и чета он как то неприкручен вообще))и крепление ни одно не подходит, и немного корпуса заходит под крыло, есть подозрение, что он неродной)похвастайтесь у кого как он стоит?
GIZДата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:36:20 | Сообщение # 4028
Всем спасибо за поздравления!!!
Водителькобылы, с днем варенья!!! smile
YriyДата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:48:37 | Сообщение # 4029
seven_1989, Воздухан крепился большими саморезами. Потом дырки в крыле стали большими и саморезы перестали держать.Болтик на 6 прихватил к крылу сваркой а фильтр держит гаечка.
seven_1989Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:54:46 | Сообщение # 4030
а то, что он под крыло заходит это нормально?
GIZДата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:59:48 | Сообщение # 4031
нормально...
най1ди фотку с какой нибудь московской встречи с открытым капотом и увидишь как он стоит.
seven_1989Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 15:48:47 | Сообщение # 4032
чета эська моя сегодня вообще балуется,наверное лень мою наказывает) лень было менять шланг отвода картерных газов,ну как лень, папик начал "та зачем оно тебе надо, давай герметиком щас подмажу,сосать воздух не будет" замазал, завожу - пропали холостые, и двигатель начал то ли троить то ли двоить, решили поменять свечи, результата никакого, загорелся чек, машина не едет, как должна...
приехал, поменял шланг холостые появились, но обороты плавают сильнее обычного...вот сижу, огорчаюсь...
Добавлено (14.Апр.2012, 15:48:47)
кстати на воздухане у меня аппендицит какой то прикручен, если стоять лицом к правому колесу,то от воздухана влево, запаяный, для каких целей он там?
kostroma21Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 16:04:22 | Сообщение # 4033
Quote (seven_1989)
загорелся чек,
Это хорошо.Будеш знать что утебя не впорядке.Читай ошибку.
Quote (seven_1989)
А у человека для каких целей апендицит? biggrin
Для этого и у эськи. biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 16:08:31 | Сообщение # 4034
да,но он пустой)я снял, перевернул, там ничего) по поводу ошибки, поменял шланг, чек вроде потух, только обороты скачут сильнее обычного, ЭБУ хранит данные об ошибках которые были?
YriyДата: Суббота, 14.Апр.2012, 17:04:32 | Сообщение # 4035
kostroma21, Нельзя смеятся над маленькими dont
Добавлено (14.Апр.2012, 17:03:43)
seven_1989, Читай тему про второй фильтр сначала и до конца.
Добавлено (14.Апр.2012, 17:04:32)
у тебя еще под правым крылом баклуша стоит biggrin
