GIZДата: Вторник, 20.Мар.2012, 21:28:57 | Сообщение # 2326
Да там же резьбу наверно надо в рампе нарезать и на соске велосипедном. А у мну че та с метчиками и лерками туго, а покупать их хомяк душит.
don_castelloДата: Вторник, 20.Мар.2012, 22:27:30 | Сообщение # 2327
в общем, почистил я РХХ и заслонку дроссельную. Грязь да была, вся тряпка черная. Завел ее, первое время работала вроде нормально, держала 1000 оборотов стабильно, прокатился, подъехал, остановился и снова начались пляски оборотов (видео с плаваньем оборотов http://ifolder.ru/29417343 ), придется РХХ менять?
а с тросиком не успел повозиться - стемнело:(
kostroma21Дата: Среда, 21.Мар.2012, 06:03:24 | Сообщение # 2328
Yriy, GIZ,вопрос к вам.Вы вроде работали с внутренней гранатой?Вчера случайно выдернул весь левый привод из коробки с обоими гранатами.Наружный шрус перебрал ,пыльник заменил.На внутреннем шрусе показалось что сдёрнул его с привода...ход большой.Снял хомуты а там вся граната внутри заполнена жижей цвета поноса.На ощюпь похожа на смазку .Но уж больно жидкая.Пыльник не худой ...как новый.Влаги насосать не откуда.Пока всё оставил как было.
GIZДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:27:01 | Сообщение # 2329
kostroma21, А вопрос то какой? Там и должен быть большой ход т.к. трипоид внутри ходит вдоль всего корпуса.
А жидкая смазка это правильная смазка для наших шрусов.
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 21.Мар.2012, 08:28:41
kostroma21Дата: Среда, 21.Мар.2012, 08:31:22 | Сообщение # 2330
Quote (GIZ)
А вопрос то какой?
И про большой ход,и смазку.С ходом вроде разобрался.Шрус не развалился.А смазка сильно смутила.Я первый раз такую увидел.
GIZДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:37:34 | Сообщение # 2331
Она в игольчатый подшипник лучше затекает... Ну спецальная вобщем. у меня и во внешних шрусах такая же.
YriyДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:40:52 | Сообщение # 2332
GIZ, Отошли в Кострому бандероль с рампой, если не хочешь заморачиваться сам. Я уже задумываюсь над этим. biggrin
kostroma21Дата: Среда, 21.Мар.2012, 08:44:07 | Сообщение # 2333
Quote (Yriy)
Скоро сделаю новый фотоотчёт о штуцере.Для вас с автографом. biggrin
GIZДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:45:24 | Сообщение # 2334
kostroma21, С другой стороны что ли будешь рампу сверлить для фотоотчета? biggrin
kostroma21Дата: Среда, 21.Мар.2012, 08:52:23 | Сообщение # 2335
Quote (GIZ)
У меня вазовская есть...только дырку не смог в крутящейся заглушке просверлить.Так это и не нужно...достаточно описания и нескольких фоток общего плана.
YriyДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:53:16 | Сообщение # 2336
не , сосок посредине будет biggrin
GIZДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:55:08 | Сообщение # 2337
Я наверно лучше из старого фильтра, тройника с манометром и шлангов замучу переходник съемный. ставиться он будет в то место где подача подсоединяется к трубке железной что на рампу приворачивается...
Уж больно не охота рампу курочить!
YriyДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:57:32 | Сообщение # 2338
У тебя ж их две. Одну отослал, пока делаешь стойку - она уже пришла с автографом. Потом другую, потом мне. biggrin
GIZДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:59:17 | Сообщение # 2339
Да я и сам могу как у костромы сделать, но рампу сверлить совсем желания нет!!!
kostroma21Дата: Среда, 21.Мар.2012, 09:02:18 | Сообщение # 2340
Quote (GIZ)
Всё намного проще чем ты себе представляеш.
Quote (Yriy)
Тоже вариант...даже забавный. biggrin
Давай ЮРЕЦ так и сделай.Потом выложим на форум три варианта штуцера...твой,мой и андрюхин. biggrin
