ThOrnYДата: Вторник, 20.Мар.2012, 14:31:30 | Сообщение # 2311
don_castello, то что клемы разболтались эт плохо, но на холостой ход не влияет. Смотри датчик
don_castelloДата: Вторник, 20.Мар.2012, 14:53:58 | Сообщение # 2312
ThOrnY, ну клеммы я подтянул, видно после езды по "ровной" дороге разболтались. Просто я подумал, что аккум отключался, поэтому сбросились настройки холостого и по новому надо обучать. Сегодня вот думаю попробовать прочистить РХХ и дроссельную заслонку, а там уже если не поможет - наверное буду задумываться о замена датчика.
xMIKxДата: Вторник, 20.Мар.2012, 17:40:29 | Сообщение # 2313
Врятле слетание акума собьет настройки! Обучать нужно после замены рхх на новый! Чисть дросильную заслонку и сам рхх! К стати вроде от нивы рхх подходит нам, но параметры чуть другие и он не выдерживает нагрузки!
don_castelloДата: Вторник, 20.Мар.2012, 17:46:16 | Сообщение # 2314
xMIKx, ну сегодня после работы попробую почистить и тогда отпишусь, помогло чи нет
lexa954Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 18:06:19 | Сообщение # 2315
я ставил себе с ваза 2112 датчик хх единственное менял шток с родного на новый 4 года и проблем никаких!сейчас с 2112 стоит 350 а оригинал 1900! don_castello, а сколько за трос отдал?мне не нравиться наш родной трос из за пластикового наконечника!
don_castelloДата: Вторник, 20.Мар.2012, 18:08:53 | Сообщение # 2316
lexa954, я в драйве брал, около 350 рубасов вышел
lexa954Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 18:11:28 | Сообщение # 2317
а с чего взял что тросу хана?спидометр не работает?а одометр?
don_castelloДата: Вторник, 20.Мар.2012, 18:22:17 | Сообщение # 2318
lexa954, нууу, во-первых, стрелка начала скакать по всей шкале, во-вторых, бывает, что под приборкой шуршит что-то, и шум от этого шуршит тем громче, чем больше скорость
xMIKxДата: Вторник, 20.Мар.2012, 18:25:11 | Сообщение # 2319
lexa954, так тыж вроде тока оригинальные зп ставишь? и тут рхх с 2112! непорядок! biggrin
И чем тебе пластиковый наконечник ненравиться? нагрузки на него почти нет, чаще сам прос внутри кожуха вытирается!
Добавлено (20.Мар.2012, 18:25:11)
don_castello, меняй трос! если не поможет, нужно будет спидометр разбирать! или менять его!
lexa954Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 19:28:34 | Сообщение # 2320
Quote (xMIKx)
так это ж было когда?это сейчас я за оригинал! don_castello, это однозначно не трос а сам спидометр!видать не сильно грамотные люди лазили и пытались пробег смотать!
Добавлено (20.Мар.2012, 19:28:34)
Quote (xMIKx)
ломается когда снимаешь приборку!просто я не скажу с чего взял боуден для спидометра с металлическими концами засмеют
xMIKxДата: Вторник, 20.Мар.2012, 19:38:50 | Сообщение # 2321
lexa954, с девятки вроде трос подходит тоже!
Добавлено (20.Мар.2012, 19:37:21)
Трос может шуметь! этой зимой убедился! Влага попала и замерзла, так слышно было даже со снятым со спидометра тросом, ко дню потеплело и перестал!
Добавлено (20.Мар.2012, 19:38:50)
Но это тоже бывает
Quote (lexa954)
GIZДата: Вторник, 20.Мар.2012, 20:37:40 | Сообщение # 2322
Че за хрень? РДТ дуется на 2.5 атмосферах, а машина на горячую плохо заводится. Виновен точно РДТ но че с ним не так я че та не понимаю...
ThOrnYДата: Вторник, 20.Мар.2012, 20:47:46 | Сообщение # 2323
GIZ, почему решил что точно РДТ?
GIZДата: Вторник, 20.Мар.2012, 21:06:11 | Сообщение # 2324
Патамушта с РДТ от другой машины все отлично...
kostroma21Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 21:20:17 | Сообщение # 2325
Андрюха :пока с рампами жонглируеш сделай диагностический штуцер.Может бы сейчас не задавал эти вопросы. dry
