Оренбург тут есть
Kristel-iceДата: Пятница, 16.Сен.2011, 15:57:39 | Сообщение # 91
Здравствуйте)))
Принимайте в ряды!!!! С сегодняшнего дня счастливая обладательница Espero!!!
Хотя 10 лет назад точно такая же уже была biggrin
Нравится она мне
Добавлено (16.Сен.2011, 15:57:39)
И теперь начинаю с вопроса!!!!
Не работает сигнал, предыдущий хозяин попросту его отключил, чтобы зря не сигналил)))
Что делать? куда у нас в городе ехать?
Или сами мне поможете???
kosmos-925Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 16:06:56 | Сообщение # 92
Можно посмотреть.Ну если что то серьезное то к электрикам.Посмотрим.У меня серебристая черный сполер на багажнеке гост № С925КУ.Увидешь сигналь.
KOSMOS
andrey56Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 16:41:53 | Сообщение # 93
Quote (kosmos-925)
Увидешь сигналь
Так не работает сигнал-же!
Андрей
kosmos-925Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 19:22:40 | Сообщение # 94
Ну да точно.Ну значит зделаем.
KOSMOS
Kristel-iceДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 10:49:01 | Сообщение # 95
)))))))))))))))) вылезу в окошко и буду кричать))))) может увидишь.. фото машины сейчас выложу....
Добавлено (19.Сен.2011, 10:31:59)
Наконец то я прочитала все ваши сообщения здесь, сопоставила со своей машиной и поняла, что болячки то одинаковые)))
Значит в решении вы сможете помочь..
Итак, после того как 2 дня я на ней откатала..пришла к выводу:
1. Задние стеклоподъемники НЕ работают.... Вроде сегодня обещали мне посмотреть наладить.... Передние кстати тоже барахлят... но по моим ощущениям это надо кнопочки почистить...не сразу схватывают при нажатии..
2. Оптика оставляет желать лучшего... ночью не черта не видно...а в субботний дождь вообще кошмар))
3. Субботний дождь принес одно разочарование((( течет стык между крышей и стеклом... аж тазик на стоянке поставила к утру был полон((( посмотрела резинку..вся отошла она..срочно посажу на герметик..может поможет?
4. При дожде сильно запотела.... правда внутренняя циркуляция воздуха помогла.. просто не привыкла видимо..
Но это мелочи а вот...
5. При резком повороте, то есть когда руль до отказа...хрустят гранаты(((( Серьезно???
6. Идет небольшое журчание..но может я придираюсь уже????? долила антифриза....по моему уже нет...
7. КОРОБКА.... Вторая скорость только при резком нажатии к себе и резко назад...иначе не включает и перепрыгивает на 4-ю
8. Надо промыть инжектор и залить фреон в кондиционер ГДЕ??????
Добавлено (19.Сен.2011, 10:48:06)
9. Потухли все лампочки на панели...... увидела только вчера ночью, до этого все было в норме.. и так как оптика хреновая и не видно включены ли фары))) ломаю голову..включила или нет))))
10. тааак....Ещё цветут арки над задними колесами...ну не много.....и двери малость..ну думаю для 13-ти оетней машинки это не так страшно..подчистим
11. И ещё ВАЖНОЕ)) вчера шатала передок стояла и мне не понравились... Если десятку шатнешь передок рааз и останавливается..это плавненько затухает.. может там что со стойками??????
Добавлено (19.Сен.2011, 10:49:01)
12. Ребят какая же она низкая)))))) поехала в поле и аж страшно)))))) гребу дном))
andrey56Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 19:18:32 | Сообщение # 96
Как вариант решения проблем:
1. В гофрочках к дверям порвались проводки-нужно открывать и ставить перемычки.
2. С оптикой отдельный вопрос-на главной есть варианты решения.
3.Герметик думаю поможет smile
4. Когда запотевают стёкла хорошо кондиционер помогает. Если работает biggrin
5.Если хрустят то их менять(я почти год ездил с хрустом wacko )
6. Это надо смотреть...
7. "Вертолёт" надо проверить cool . может тяги разбитые..
8. Промыть можно только форсы, есть в наличии "приблуда" нужно только жидкость для мытья карбюраторов аэрозоль купить. Но лучше волговские поставить cool
9.См. предохранители!
10. Такая-же беда..
11. Ето стойки приказали долго жить, велокам в "Экзист"
12. Нормальная! 400 кг арбузов по полям из Соль-Илецка провозил... надо проставки под пружины вставить cool
Андрей
kosmos-925Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 15:06:21 | Сообщение # 97
Вы забыли одну маленькую но самую главную вещь.Это бензанасос проверить его давление.А форсунки лучше 406 двигатель.У меня стоят они.расход примерно 8-9 литроВ.А про арки это просто метал устал можно попробывать фосфорнаю кислоту.
Добавлено (20.Сен.2011, 15:06:21)
KOSMOS
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 19:43:42 | Сообщение # 98
Всем привет ! Пацаны нужна небольшая помощь по Оренбургу ,кто сможет отпишите в личку.
JEFFДата: Вторник, 27.Сен.2011, 07:29:58 | Сообщение # 99
КАССИР, вот смотри фаркоп продает http://espero-club.ru/forum/11-4571-2
КАССИРДата: Вторник, 27.Сен.2011, 09:38:06 | Сообщение # 100
Олег, спасибо, этот Серега мне отписался в личку, теперь думаю кого озадачить забрать в Москве, чтобы подешевле было...
Kristel-iceДата: Вторник, 27.Сен.2011, 14:16:31 | Сообщение # 101
Здравствуйте!!!!
Мне вот по немногу нужна Ваша помощь)))
а все молчат))) может уже проще встретиться и вы на месте все посмотрите?)
Добавлено (27.Сен.2011, 14:15:55)
Добавлено (27.Сен.2011, 14:16:31)
посоветовали смотреть предохранители..а где на форуме прочитала, что виноваты габариты....
ЭспероводчикДата: Вторник, 27.Сен.2011, 14:56:46 | Сообщение # 102
Заехай к электрику рублей 100 отдашь, ну и вариант поймать за антену клубня на дороге. Может дело быть и в кнопке регулировки яркости...крутила ? Вытащить и проверить.
Kristel-iceДата: Вторник, 27.Сен.2011, 14:57:50 | Сообщение # 103
крутила то я крутила))))
вот и думаю...видимо докрутилась((
ЭспероводчикДата: Вторник, 27.Сен.2011, 15:03:18 | Сообщение # 104
А вообще болячки нужно в общак кидать...на это и форум.
Добавлено (27.Сен.2011, 15:01:53)
Quote (Kristel-ice)
Вполне вероятно...искай кнопку в разборе )))
Добавлено (27.Сен.2011, 15:03:18)
Хотя наверно там если в фишке контакты перемкнуть наверно будет гореть...но лучше дождись ответа электрика...
КАССИРДата: Вторник, 27.Сен.2011, 15:20:38 | Сообщение # 105
Кристин! Пригоняй в Гай на выходные, будем посмотреть болячки
Добавлено (27.Сен.2011, 15:20:38)
89225427544 звони, чем смогем...помогем
