Оренбург тут есть
КАССИРДата: Пятница, 12.Авг.2011, 11:07:04 | Сообщение # 76
За 1000 руб. помыл форсунки, двигатель самолетным стал, трогаться с места по новому учился, газанешь аж дым из под колес. По расходу пока не скажу, видно будет...
kosmos-925Дата: Суббота, 13.Авг.2011, 15:45:14 | Сообщение # 77
А Я поставил с 406 двигатель форсунки Вообще летит еще быстрей.Вот только бензонасос поменять и всё.Расход по городу 8 литров.Вот так.
Добавлено (13.Авг.2011, 15:45:14)
KOSMOS
КАССИРДата: Вторник, 16.Авг.2011, 14:54:00 | Сообщение # 78
Жень, наш насос не прет с 406-ми ? или твой колпачит просто? Не помнишь почем брал форсунки? Чета у меня она едет, но расход где то 13 по городу с кандером.... эт дохрена
kosmos-925Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 21:18:22 | Сообщение # 79
Брал по 600 а последний раз видел что они стоят 650-700.Вот так.Насос от 21010 поставил и все.
KOSMOS
MaKcuMДата: Среда, 17.Авг.2011, 10:28:55 | Сообщение # 80
Quote (kosmos-925)
Прошу прощения за наглость и за то что лезу в чужой разговор. Поправлю вас маленько, насос от ВАЗ-2110 (лучше всего BOSCH), а ваз 21010 - это Тольятевская "Копейка" собраная на фиатовских заводах, и насос у неё механический...
PS: Еще раз извиняюсь, просто чтобы народ не путался и продавцы не смотрели как на клоуна... cool
КАССИРДата: Четверг, 18.Авг.2011, 14:57:41 | Сообщение # 81
Родной насос не потянет 406-е форсунки? Обязательно менять на десяточный?
MaKcuMДата: Четверг, 18.Авг.2011, 15:26:24 | Сообщение # 82
Quote (КАССИР)
Если живой, то нормально потянет... Вообще, что значит потянет - не потянет, в топливной рампе держится постоянное давление которое регулируется перепускным клапаном, и нет принципиальности какие форсы и какой насос, если он способен нагнать нужное давление - то всё будет работать. А количество выливаемого топлива через форсунку регулируется опорным на неё напряжением, что в свою очередь регулируется RCO или Лябдой.
kosmos-925Дата: Четверг, 08.Сен.2011, 16:05:34 | Сообщение # 83
У меня просто мой умер насос вот я и поменял на другой.
Добавлено (08.Сен.2011, 16:05:34)
Всем привет!Вопрос.Поставил родные форсунки и появилась проблема.Когда ждешь на 2 или 3 передаче и отпускаешь медаль газа машина начинает дергаться.Вот такая проблема.А так все отлично тянет отлично мощь появилась.
KOSMOS
КАССИРДата: Пятница, 09.Сен.2011, 13:29:19 | Сообщение # 84
У меня такая же проблема, и до промывки и после осталась. Бросаешь газ дергается, и если медленно даешь газу дергается... а если топнешь в полик стартует ровненько. Я уже подстроился к этой проблеме, а если за руль садится супруга, то беда прямо. Дерг..Пырк..
Добавлено (09.Сен.2011, 13:29:19)
Жень, а пошто ты 406 выкинул форсы?
kosmos-925Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 14:38:37 | Сообщение # 85
Я их не выкинул я хотел посмотреть в чем разница.Завтра назад поставлю.406 на них спокойний.Угол распыла одинаковый.Порядок цикла совпадает.А на моих нет.
KOSMOS
КАССИРДата: Суббота, 10.Сен.2011, 17:39:40 | Сообщение # 86
http://espero-club.ru/forum/43-4666-1
Добавлено (10.Сен.2011, 17:39:40)
http://espero-club.ru/forum/17-3636-67282-16-1304398096
kosmos-925Дата: Суббота, 10.Сен.2011, 20:41:31 | Сообщение # 87
Нашел причину почему дергаеться на 2 и 3.Слишком много топлива была я сбавил и все прошло заводиться изумительно и едет отлично.
Добавлено (10.Сен.2011, 20:41:31)
KOSMOS
КАССИРДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 07:57:46 | Сообщение # 88
а у меня в массе дело было... отвалилась
kosmos-925Дата: Среда, 14.Сен.2011, 20:23:12 | Сообщение # 89
А в каком месте.
KOSMOS
КАССИРДата: Четверг, 15.Сен.2011, 06:44:06 | Сообщение # 90
Под водительской сидушкой прям посредине... можно рукой нашупать если коврики поднять. посмотри вторую ссылку выше в 85 сообщении
