Проблеммы с ГБО
Alexsandr45Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 15:55:16 | Сообщение # 1
Поставили мне газ, сначала не могли отрегулировать т.к пропускали форсы. После замены колечек стала работать на газу, но нет холостого хода и слабо тянула.
Приехал знакомый ремонтник покрутил покрутил. Вообшем обороты 2000 и она подрывает нормально, уменьшаешь большим винтилем на шланге начинает тупить, на редукторе закрученн почти вталово. Ну поездил немного температура рабочая стала выше, ближе к третьему делению, думаю ничего зато теплее. Приехав домой открыл капот и.............. выхлопной колектор калился как мне кажеться до красна т.к он изменил цвет на темно синий и накидка на двигатель из экофола сплавилась в районе этого колектора. Он предположил, большая смесь газа, меньше выставить не получается. Возможная причина в том что хлопушка со смесителем стоит не сразу в дросельную заслонку а после гофры резиновой. У кого есть мнения какие нить по этому поводу. расход не замерял покотался всего немного опасаюсь сгореть)))).
Max_EQДата: Четверг, 27.Дек.2012, 16:15:30 | Сообщение # 2
Как бы не в курсе,что за оборудование и контроллер стоит, но помнится,что для газа должны быть другие углы УОЗ, должен быть больше на 5-7 градусов чем бензиновый.
михалычДата: Четверг, 27.Дек.2012, 18:06:40 | Сообщение # 3
прикольно......
очень очень позднее зажигание получается.
какое оборудование?какое поколение?
свечи и провода в каком состоянии?
ТепловозикДата: Четверг, 27.Дек.2012, 18:10:35 | Сообщение # 4
По описанию автора видится лишь 1 поколение smile Какой контроллер? smile
Alexsandr45, не умеешь регулировать - не стоит этого делать вообще! Потом говорят, что от газа головки и клапана горят. Делаем выводы, друзья smile
Добавлено (27.Дек.2012, 18:10:35)
Сомневаюсь я в этом! На бензе ты поедешь с таким зажиганием, а вот на газу и с места не двинешься - двиг глохнуть будет.
Alexsandr45Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 18:32:02 | Сообщение # 5
Как определить? Я предполокаю что 3 поколение.
Добавлено (27.Дек.2012, 18:32:02)
ну она же и не едет пока регулятор не выкрутили. И можно ли без страбоскопа проверить?
lexa954Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 18:43:50 | Сообщение # 6
человек ставил себе б.у редуктор!я тебе на драйве говорил что необходимо сделать первым делом
ТепловозикДата: Четверг, 27.Дек.2012, 19:11:00 | Сообщение # 7
Стоит просто редуктор? Или редуктор с проводами?
К газовщикам заедь, пока движку на сварил! Регулировка не дорого стоит. Зато все проверят!
Alexsandr45Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 19:29:17 | Сообщение # 8
на суботу договорился с газовщиками. Сейчас катаюсь на бензе. А киредуктору идут 2 провода.
михалычДата: Четверг, 27.Дек.2012, 20:34:45 | Сообщение # 9
ставить не зная что,регулировать не зная как............
что открутили?нафига трамблер крутили???
как понимаю 2е поколение?
на редукторе клапан?на шланге от редуктора к смесителю есть крутелка?
ТепловозикДата: Четверг, 27.Дек.2012, 21:10:35 | Сообщение # 10
Верно! Если электро редуктор, то 2 поколение.
И еще. Не каждый двигатель нормально работающий на бензине, будет работать на газе.
Причин очень много. Провода, свечи, фильтр воздушный- это при переходе на газ должно быть новым. Крышка трамблера и бегунок по состоянию меняется. Особое внимание уделяется опережению зажигания!
gm1984Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 23:15:57 | Сообщение # 11
Есть у меня подозрение что подключили ГБО, но форсунки все же работают, скинь фишку с бензонасоса.
ТепловозикДата: Пятница, 28.Дек.2012, 10:03:49 | Сообщение # 12
gm1984, у меня на такой дикой смеси газа с бензином машина не работает. Глохнет сразу. Так что Надо сначало чтобы двиг выработал газ, а потом включать бензин.
Alexsandr45Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 10:52:51 | Сообщение # 13
Цитата (михалыч)
что открутили?
регулятор на шланге от редуктора к смесителю.
нет его не трогали.
стоит клапон на подаче он сразу вкручен в редуктор и еще подходят два провада на что незнаю.
Да вот ее и крутили.
Добавлено (28.Дек.2012, 10:50:51)
не может переключатель запитан на разрыв предохранителя на форсунки.
Добавлено (28.Дек.2012, 10:52:51)
и еще вопросик на какой главпровод наматывается проводок для переключения при повышении оборотов? И сколько витков д.б?
ТепловозикДата: Пятница, 28.Дек.2012, 11:48:37 | Сообщение # 14
Еще раз перефразируй свой вопрос внизу. Ничего не понятно.
Провода идут на клапан подачи газа.
Санёк971Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 12:03:06 | Сообщение # 15
У меня на 2 и 3.По 7 витков примерно.
