Кто при какой t двигателя на газ переключается
Санёк971Дата: Суббота, 07.Янв.2012, 18:02:25 | Сообщение # 1
Я на 50.Интересует,можно ли так?
Сообщение отредактировал Санёк971 - Суббота, 07.Янв.2012, 18:21:43
YriyДата: Суббота, 07.Янв.2012, 18:16:05 | Сообщение # 2
думаю ,что да. Я переключаюсьградусах при 10
Санёк971Дата: Суббота, 07.Янв.2012, 18:18:22 | Сообщение # 3
Quote (Yriy)
Мембрана не умрёт при такой низкой температуры?
lexa954Дата: Суббота, 07.Янв.2012, 18:38:27 | Сообщение # 4
у меня 4 поколение автоматика на 40 переключается
YriyДата: Суббота, 07.Янв.2012, 21:04:50 | Сообщение # 5
Алексей,сколько вышла установка. И какой расход? Форсунки не забиваются от качества газа. Скинь фото.
lexa954Дата: Суббота, 07.Янв.2012, 21:38:17 | Сообщение # 6
ставил ловато 5тыс.брал мозги форсунки редуктор и проводку у знакомого с фокуса!расход 12 плюс бенз!нет не забиваются!стоит 4 месяц по сравнению со вторым поколением разницы почти никакой
ЭспероводчикДата: Суббота, 07.Янв.2012, 21:52:05 | Сообщение # 7
Как стрелка сдвинется с мертвой точки так переключаю...ниже имхо чревато.
BloxaДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 23:35:39 | Сообщение # 8
А я поставил температуру 60 градусов. Расход бензина меня устраивает и при такой температуре газ приятнее работает,не дергается. У меня 4е поколение.
MaximumДата: Среда, 08.Фев.2012, 21:53:00 | Сообщение # 9
Мне сначала поставили 40 гр. , но я попросил поставить 50. По теплу включается быстро, а по морозу подольше. Оно и понятно.
dimok16Дата: Среда, 08.Фев.2012, 22:12:11 | Сообщение # 10
Я когда из печки чуть тёплый воздух подул, а если не лень лезть под капот то как потеплеет газ редуктор. А бывало пару раз что заводился в -20 на газу и не замечал.
ZEXДата: Четверг, 09.Фев.2012, 08:26:13 | Сообщение # 11
господа, тут видимо о многих разные поколения ГБО, у кого-то на автомате при установленной t происходит переключение, а у кого-то в ручную когда захочешь (вот как у меня) biggrin
переключаю при достижении стрелкой t первого деления
M_ESSIДата: Пятница, 17.Апр.2015, 18:02:33 | Сообщение # 12
Народ, есть вопрос. Второе поколение, ловато. Интересен момент, каким образом происходит отключение/включение форсунок. Пошла такая проблема-если забыл переключить на бенз и с утра завел на газу , то потом когда переводишь на бензин то она либо глохнет и потом заводится раза с пятого, либо на газульку не реагирует, и только пока не раскрутишь выше 3000, в себя не приходит((
RubansanДата: Суббота, 18.Апр.2015, 15:33:15 | Сообщение # 13
M_ESSI, мне кажется на драйве в группе про гбо спросить стоит ) там вроде шарят ) и ответ быстрее получишь))
M_ESSIДата: Понедельник, 20.Апр.2015, 09:02:49 | Сообщение # 14
оок.
yuryespero078Дата: Понедельник, 20.Апр.2015, 11:52:17 | Сообщение # 15
на 4 поколении по умолчанию стоит 40 гр. ,но я поставил на 30 чтоб меньше бензина жрала.
