дергает машину
BamboochaДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 14:45:27 | Сообщение # 1
Народ такая проблема
когда переключаю на газ и начинаю ехать, машинна дергается немного, когда включаю нейтралку то все нормально, а когда передачу то опять начинает дергать, и когда тормозиш, обороты падают и она почти глохнет, но потом обороты поднимаются и заново опускаются.
возил к газовикам делали 2 или 3 раза эту херню, в итоге поездию недельки 3-4 и опять такая фигня(
что это может быть ?
ptwДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 16:21:08 | Сообщение # 2
в давление
BamboochaДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 16:28:55 | Сообщение # 3
что в давление?:)
михалычДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 12:01:52 | Сообщение # 4
Какое поколение?что делали газовики?насколько система зажигания в норме?
EGGДата: Вторник, 19.Апр.2011, 16:52:41 | Сообщение # 5
Начинай с системы зажигания. Несколько раз начинал барахлить движек на газу, а оказывалось, что слабая искра. То свечи грязные (после зимы), то контакт на ВВ проводах плохой. Загони в гараж, выключи свет и посмотри под капот. Ничего ни где не сверкает, не щелкает?
maloiДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 22:36:08 | Сообщение # 6
привет всем тоже доргаетсья
Добавлено (27.Июн.2011, 22:36:08)
заслонка или форсунки
YaderschegДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 02:21:08 | Сообщение # 7
я тут почитал ваши изречения
Quote (ptw)
в давление
Quote (Bamboocha)
что в давление?:)
Quote (maloi)
рассуждения, как в том анекдоте:
-штурман, прибор!
-9!
-что 9?
-а что прибор?
вот так и вы рассуждаете - ни о чем!
проблема нормальной работы бензинового двигателя на газу зависит от многих факторов! вот у человека начинает дергаться авто и плавают обороты! и проверить нужно многое! для начала угол зажигания! как всем известно, на газу он должен быть выставлен на опережение! свечи, для газа идут другие, нежели чем для бензина. у них зазор меньше и калильное число другое! опять же следует провести перенастройку СО под газ! интересно было бы знать поколение ГБО, для дальнейших советов его счастливому обладателю!
speedspiderДата: Среда, 28.Мар.2012, 17:32:27 | Сообщение # 8
дергается смотрите газовый редуктор проблемма в нем dry
UPelmenДата: Пятница, 29.Июн.2012, 20:50:03 | Сообщение # 9
Всем привет! Есть трабла на машине стоит ГБО при включении кондера на холостых работает секунд 15-25 и как "удар" не сильный и опять 15-25 работает норма,и так далее. Вродь как тройнет на долю секунды. Газовики ничего не говорят. Оно как бы немного напрягает))) Кто что подскажет?
ТепловозикДата: Пятница, 29.Июн.2012, 21:05:13 | Сообщение # 10
UPelmen, как на бензе работает? Что уже поменял?
UPelmenДата: Вторник, 31.Июл.2012, 22:06:06 | Сообщение # 11
На бензине не проверял насос доживает последнии месяцы. После покупки авто купил новый насос, поставил, а он не качает. Вообщем полярность не совпадала по разьему и я его сжег. Пришлось ставить старый, на нем холостой ход плавает (проверял заведомо испарвным насосом). Да этот удар не сразу появляется, а после мин 30 работы кондера(и тлоько на холостых). В ближайщее время еще раз куплю насос и проверю как пойдет на бензине. Да, из того что менял только компрессор(оригинал).
Добавлено (31.Июл.2012, 22:06:06)
Вообшем нашел причину - бронепровода пробивали))) а ларчик та просто открывался
serjikДата: Пятница, 18.Дек.2015, 08:41:57 | Сообщение # 12
Всем привет поставил гбо 4 го поколения диджитроник проездил так уже два месяца .Но тут не пойму при движении на четвертой передаче начинаются переодические поддергивания авто то на хх начинается сильная вибрация авто тоже переодическая.А при автоматическом переходе на газ или обратно на ходу дергается.Что может это быть?
YriyДата: Пятница, 18.Дек.2015, 08:46:41 | Сообщение # 13
serjik, Так сгоняй на станцию, где ставил... Пусть диагностику сделают......
serjikДата: Пятница, 18.Дек.2015, 08:53:23 | Сообщение # 14
Я ездил он мне без газоанализатора по компу какое то СО прибавил и все
RubansanДата: Суббота, 19.Дек.2015, 10:32:58 | Сообщение # 15
serjik, может жиклеры не по размеры подобраны для мотора ? так то рвков между переходом с газа на бензини наоборот я неощущаю никогда... а вот бывает подергивание на 3-4ой передачах когда вроде и едешь 50-60-70 накатом и она начинает подергиватся, и тут либо прибавляю чуть газу пропадает, либо вообще отпускаешь педаль и тоже пропадает. так и неразгадана эта тайна)
