ГБО
gronarДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 23:18:38 | Сообщение # 76
ZEX, а какая температура на улице? Машина и не должна нормально работать на газу, не нагрев редуктор и не превратив жидкий газ, который у вас в баллоне, в газообразное состояние.
А так да, на улице минуса, антифриз холодный, редуктор холодный, включив газ в цилиндры подается не газ, а тупо воздух, так как редуктор не нагревшись газа вам не отдаст в нормальных для мотора порциях, поэтому трясет и все остальное..
Кроме того это грозит обмерзанием редуктора и выходом его из строя.
В книжке по моему гбо-4 черным по белому написано - запуск на газу, а так же преждевременное переключение на газ в ручную, крайне нежелательно. Только в экстренных случаях, например бензин закончился, а ехать надо...
mihalichДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 23:44:01 | Сообщение # 77
ZEX, такое часто бывает при большом пробеге на редукторе,скорее всего скоро надо будет менять мембрану.но и при не дастаточном нагреве редуктора возможно.у меня до -10 заводится утром на газу,через пару минут появляется хх и едет прекрасно.всё зависит от самого редуктора-бывают капризные которые и при 0 незаведёж.
ZEXДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 13:50:06 | Сообщение # 78
проблема зарылась еще при плюсовой температуре, пробег ГБО всего один год (3-е поколение), антифриз по уровню (даже чуть больше), конденсат слит... в прошлую зиму пару раз даже при -20 и ниже заводился на газу, а тут вот... тут еще подсказывали, что мембрана "задубела", разбирать смотреть?
mihalichДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 16:51:12 | Сообщение # 79
в среднем пробег редуктора до переборки 40-50тыщ. правда редукторы лавато по 200000 прохаживали.задубедь могла.проще поменять мембрану.у нас в магазе на любой редуктор рем стоит 500руб + 250р переборка,хотя там самому вашпе не сложно.а на бензине то нет проблем с хх?
speedspiderДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 21:44:34 | Сообщение # 80
Quote (ZEX)
разбирать смотреть?
сам ответил на свой вопрос .... там нет ни чего страшного
ZEXДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 18:35:13 | Сообщение # 81
Quote (mihalich)
да он около 10 т.км. всего отходил, на бензине - как часики
Koresh56Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 20:45:29 | Сообщение # 82
Привет всем купил себе эсперо на газу всё нормально потом перестала заводится на бензине и большие обороты на газу помогите кто может что с ней
ТепловозикДата: Суббота, 17.Дек.2011, 23:17:57 | Сообщение # 83
Так тут на пальцах тебе никто не поможет. Это только к газовщику надо. Регулировать редуктор надо. Газ видимо подтравливает еще, а на смеси бензина и газа машина никогда не заведется и работать не будет.
Koresh56Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 18:40:40 | Сообщение # 84
привет. А гнет ли клапана на 8 клапанной 2 литровой?
Санёк971Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 18:43:28 | Сообщение # 85
Quote (Koresh56)
нет
Добавлено (22.Дек.2011, 18:43:28)
Quote (Тепловозик)
Как ни странно у меня работала...
ТепловозикДата: Четверг, 22.Дек.2011, 19:34:19 | Сообщение # 86
Quote (Санёк971)
Это как?
gronarДата: Четверг, 22.Дек.2011, 19:56:24 | Сообщение # 87
Quote (Санёк971)
Quote (Тепловозик)
Quote (Тепловозик)
Это как?
есть такие моторы, FSI (у шкоды, фольца, сиата) - непосредственный впрыск бензина.
форсунки там стоят в цилиндрах и от перегрева охлаждает их бензиновая смесь.
в связи с такой особенностью на них можно ставить только дорогущее 5е поколение - впрыск сжиженного газа.
3-4е поколение нельзя ставить потому что в таком случае идет перегрев бензиновой форсунки и дорогой ремонт..
но некоторые кулибины все-таки ставят 4е поколение: они настраивают бензиновые форсунки таким образом, что из них, даже при езде на газу, хоть и по чуть-чуть, но прыскает бензиновая смесь, которая охлаждает эти самые бензиновые форсунки.
и таких кулибиных, и сделанных ими машин, не одна сотня.
даже есть тематические форумы - как правильно на FSI-моторе, при установке 4го гбо, настроить постоянный впрыск бензина.
а вы говорите что машина одновременно на газе и бензине не поедет smile
Добавлено (22.Дек.2011, 19:56:24)
ЗЫ: люди вон на бензине и воде ездят, а тут почему-то по вашему мнению на бензине и газе не поедет smile
Санёк971Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 20:22:25 | Сообщение # 88
Quote (Тепловозик)
Это как?
переключатель газ/бенз наипнулся и так косячил. Тепловозик, ты сам же мне помогал найти проблему...Забыл? biggrin
Добавлено (22.Дек.2011, 20:22:25)
видимо темы почистили,найти не смог.
ТепловозикДата: Четверг, 22.Дек.2011, 20:48:53 | Сообщение # 89
Quote (Санёк971)
.Забыл?
Да помню я smile
Quote (Санёк971)
Хорошо работают smile
TolyanДата: Суббота, 03.Мар.2012, 20:35:27 | Сообщение # 90
Подскажите пожалуйста от чего ставится смеситель (хлопушка) на 2.0. Мне, кажись, от жигулей поставили. Может ли машина стать "тупее" на бензине из-за этого чем до установи и поедит ли она резвее на газу, если поставить смеситель например от ГАЗели?
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/anatoliysv/
