Что-то задел днищем - теперь гремит
antipoffДата: Пятница, 24.Июн.2016, 13:29:13 | Сообщение # 1
Друзья привет
На неровной проселочной дороге на одном из ухабов (правда на скорости 5 кмч) хорошенько лег на дно.
На ходу остался, но теперь на первой передаче, когда начинаю газовать, снизу звук словно ржавым ведром проводят по другому ржавому ведру. Примерно секунду - или две. потом все ок.
И так происходит только на 1 передаче, и только на старте.
Чо может быть, что проверить? В сервис обязательно надо, или как быть вообще? Денег счас не оч много на сервис... Вроде с тех пор проехал километров 50 уже, даж не знаю что делать, и надо ли вообще что-то делать.
daewoo espero 1998, прошла 11 тысяч
Сообщение отредактировал antipoff - Пятница, 24.Июн.2016, 13:29:50
YriyДата: Пятница, 24.Июн.2016, 13:59:35 | Сообщение # 2
antipoff, всего 11 тысяч? Да у тебя новый авто! biggrin
Заедь кому нибудь на яму в гараже и посмотри на ржавые вёдра.
antipoffДата: Пятница, 24.Июн.2016, 14:06:30 | Сообщение # 3
2 года назад пробег был 780 километров smile
kostroma21Дата: Пятница, 24.Июн.2016, 16:18:59 | Сообщение # 4
Если есть защита двига то могет она за выпусной тракт задевать.
unf1984Дата: Пятница, 24.Июн.2016, 16:40:06 | Сообщение # 5
да да, шото с выхлопной smile
Санёк971Дата: Понедельник, 27.Июн.2016, 07:10:23 | Сообщение # 6
Я после каждой поездки по просёлочной дороге ехал на яму или подъёмник выпрямлять защиту, а точнее её зеднее крепление. Оно гнётся и глушитель начинает бить по защите.
trendДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 16:43:22 | Сообщение # 7
это не выхлопная и не защита. у меня такая проблема 3 года. появилась сама по себе брюхом ничего не цеплял, в сервисах разводят руками, но говорят ничего страшного. Источник звука определить очень сложно так как появляется только при старте с места, бывает пропадает на неделю на две потом снова появляется и так уже три года.
lexa954Дата: Понедельник, 27.Июн.2016, 17:52:10 | Сообщение # 8
antipoff, фото в студию и где такое авто откопал
Alex_svkДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 00:41:18 | Сообщение # 9
с меня за подъем на подъемнике чтобы посмотреть какая часть глушителя прогорела взяли всего лишь 50р
Средняя (резонатор) + крайняя части глушителя ~3000р. и потом 1000р за замену.
---->Я на DRIVE2<----
