Ремонт сломанного зеркала
OleegДата: Суббота, 27.Сен.2014, 16:39:25 | Сообщение # 1
Всем здрасьте!
Вообщем, постигло меня вчера большое огорчение - один малолетний мудак на мопеде, объезжая пробку между рядов, снес мне левое зеркало заднего вида. wacko Повезло только в том, что снес он его достаточно "нежно", судя по всему, резиновой рукояткой на руле мопеда, так что ЛКП корпуса и само зеркало не пострадало. Сломался сам внутренний каркас и зеркало вместе с корпусом просто повисло на проводах. При первом осмотре увидел, что каркас этот есть силуминовый и впал в печаль, ибо силумин абсолютно не ремонтопригоден. Примотал зеркало на место изолентой и стал думать, где побыстрее можно найти такое же.... Но, добравшись до дома, решил снять зеркало и разобрать его, а вдруг чего получится... Вообщем, вот что получилось:
Нашел в закромах листик железа толщиной 1мм., отрезал от него пару небольших полосок, сверлом 2мм. просверлил в ней дырки, приложил к каркасу зеркала, разметил и просверлил такие же дырки в силумине, скрепил все это дело маленькими шурупами, для начала впереди:
В принципе, каркас уже держался, но немного покачивался, для этого было решено усилить конструкцию еще и сзади по аналогии:
Промазал место излома клеем и все скрепил - получился нормальный жесткий каркас, как говорится, лучше, чем до аварии.
Далее, собираем все обратно, устанавливаем и радуемся, что не пришлось покупать новое зеркало и красить его в цвет кузова!
P.S. Если ЛКП корпуса зеркала в хорошем состоянии, то желательно заклеить его газетой или еще чем, во избежании его повреждения в процессе работы.
Сообщение отредактировал Oleeg - Суббота, 27.Сен.2014, 17:10:52
vikzag09Дата: Суббота, 27.Сен.2014, 19:25:04 | Сообщение # 2
Зачет.
