ПОМОГИТЕ (Диодный мост)
xakep_63Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 14:07:28 | Сообщение # 1
Мужики, выручайте! прозвонили внутренности генератора, вышли на сгоревший диод на одном контакте диодного моста. заказал новый диодный мост, (писано было что 4-х контактный) когда мост приехал оказалось что он трех контактный, железку забрали назад, хозяин магаза начал искать другой диодный мост. после часа поисков заказали какой-то тайванского производителя. в писании было написано что четырехконтактный, а на фотке было больше похоже что контакта три. Мужики, подскажите какие нибудь каталожные номера диодных мостов. может у когото такие же стоят и тоже меняли
P.S. а есть ли возможность поменять отдельно нерабочий(е) диод(ы) ??? и если можно подскажите каталожные номера
Скинул на всякий случай фотки кишков
Заранее огромное спасибо!!!
Добавлено (26.Янв.2014, 14:07:28)
Забыл сказать на диодном мосту написаны цифры 267000 каталожный номер GM-го моста. заказали, пришол трех контактный, хотя ввожу в яндексе этот номер выходит описание "[/u]Диодный мост генератора (4 контакта (1боковой)) (Nexia)"
Прикрепления: 2727122.jpg (227.9 Kb) · 8752162.jpg (225.4 Kb) · 9190368.jpg (216.5 Kb) · 1029812.jpg (266.5 Kb)
vikzag09Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 14:38:53 | Сообщение # 2
найди тему Генератор,там есть все описания мостов.
Добавлено (26.Янв.2014, 14:38:53)
внизу есть строка поиск
xakep_63Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 16:32:59 | Сообщение # 3
ага... спасибо за помощь. исчерпывающе
lexa954Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 16:54:36 | Сообщение # 4
4 контактный это дефицитный диодный мост
xakep_63Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 21:12:08 | Сообщение # 5
Да вот блин я и заметил что дефицитный. весь инет обшарили, результат практически нулевой. в среду придет еще один, но шансов 50х50 но на лучшее я не настроен. мужики выручайте, машина стоит уже третью неделю. вазовский ставить вера не позволяет, я весь форум перерыл, не могу найти.
ЕЩЕ!!! может кто подскажет как самый крайний вариант какие диоды или что там еще нужно чтобы перепаять старый диодный мост
Добавлено (27.Янв.2014, 21:12:08)
Желательно бы каталожные номера. а то где то встречал каталожные номера диодов, щас рою форум не могу найти
Capten-denДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:07:13 | Сообщение # 6
xakep_63, 267000 в яндексе найдешь
muhinДата: Вторник, 28.Янв.2014, 17:12:59 | Сообщение # 7
Я себе покупал 4 контакта RD16 - mobiletron диоды в нем как на тазах так что потом можно менять отдельно
Добавлено (28.Янв.2014, 17:12:59)
аналоги в экзисте - есть и трех контактные НО НУЖНО брать именно МОБИЛЕТРОН - это то что нужно
раскрутка сайтов
xakep_63Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 21:54:32 | Сообщение # 8
Кажись то что нужно!!!!!!!! Спасибо большое !
Добавлено (28.Янв.2014, 21:54:32)
Завтра должен придти очередной мост, если опять не то, значит буду заказывать этот
PahelloДата: Вторник, 28.Янв.2014, 23:37:56 | Сообщение # 9
Я просто, из копеечного, выбил один диод и запаял на место старого... Хотя желательно из десятошного...
muhinДата: Среда, 29.Янв.2014, 12:17:09 | Сообщение # 10
На мостах с 4мя контактами диоды маленькие и вазовские туда не залезут, а тот который я купил - мобилетрон там большие как на вазах
раскрутка сайтов
xakep_63Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 15:51:35 | Сообщение # 11
Я уже с ума схожу без машины. уже срок подходит к трем неделям, а изза какой то мелочи машина недвижима
Добавлено (01.Фев.2014, 15:51:35)
Спасибо большое за совет. Вопрос решен. тема закрыта
