Народ помогите! уже ночь на дворе, а я возле работы карячусь
oneginmanДата: Четверг, 09.Янв.2014, 18:56:46 | Сообщение # 1
Моя вечная проблема: перестает "искрить" чего ток не делал.... в итоге поменял в трамблере датчик хола или индукционная катушка и бегунок. И началась такая бяда: заводится только если утопить пядальку газа в полик и то обороты в районе 200-300, трясется как холодец на ветру, и идет удар по воздухану.... уже часа 2,5 вожусь....помогите!!!! sad sad sad
lexa954Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 18:59:21 | Сообщение # 2
катушка высоковольтная или отходит контакт где то
oneginmanДата: Четверг, 09.Янв.2014, 19:03:33 | Сообщение # 3
lexa954, еще варианты?
lexa954Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 19:20:24 | Сообщение # 4
еще симптомы!
kostroma21Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 19:21:02 | Сообщение # 5
oneginman, Сними центральный провод с катушки...проверь не обломился ли контакт на который центральный провод одевается
ТепловозикДата: Четверг, 09.Янв.2014, 20:13:29 | Сообщение # 6
Когда магнит проворачивается на валу распределителя, тоже бывает.
Добавлено (09.Янв.2014, 20:13:29)
Проверено на себе smile
kpblcДата: Четверг, 09.Янв.2014, 21:33:38 | Сообщение # 7
Было осенью то же самое, меняй коммутатор в трамблере. в какой то теме писал об этом.Вот здесь.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Четверг, 09.Янв.2014, 21:36:49
Orange53Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 21:42:48 | Сообщение # 8
В первую очередь надо определить есть ли нормальная искра , на свечи , если она есть то скорей всего сбился момент искрообразования те как сказал kpblc, провернулись магниты или провода не правильно воткнуты.
kpblcДата: Четверг, 09.Янв.2014, 22:34:57 | Сообщение # 9
Самое интересное - искра есть. Ведь она заводится и работает на 400 об/мин. Но коммутатор уже сдох, надо менять.
Моя Forza на Drive2
muhinДата: Пятница, 10.Янв.2014, 08:06:52 | Сообщение # 10
Я бы проверил порядок подключения ВВ проводов. Если смотреть на трамблер, то против часовой стрелки
верхний - 1
слева - 3
внизу - 4
справа - 2
Я один раз по запарке поставил по часовой стрелке (Ну бывает в конце рабочего дня)
Добавлено (10.Янв.2014, 08:06:52)
kpblc, ох еще и земляк ты оказывается. Я раньше в Абае жил. осенью мимо вас проезжал
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Пятница, 10.Янв.2014, 08:04:58
kpblcДата: Пятница, 10.Янв.2014, 13:12:12 | Сообщение # 11
Из Орска в Абай и обратно?
smile
Моя Forza на Drive2
muhinДата: Пятница, 10.Янв.2014, 16:23:51 | Сообщение # 12
Да. На своей "старушке", туда и обратно. Дорога хорошая я уже 3 раза так ездил на ней.
раскрутка сайтов
SamplerДата: Вторник, 14.Янв.2014, 23:34:55 | Сообщение # 13
бывает схожая проблема
в общем, бывает, что завожу машину, она держит оборотов 500, если стартер до конца не крутить, пока не будет 800 оборотов, то она заглохнет и хрен больше заведёшь, пока свечи не просушишь. Свечи искру должны хорошую давать, им всего 2 месяца. Склоняюсь к версии, что CO не отрегулировано.
kostroma21Дата: Среда, 15.Янв.2014, 06:53:05 | Сообщение # 14
Если форсы стоят БОШ то всё может быть.У меня СО выставлено 0.8 но в мороз под -20 бывало и заливало...лечилось заменой свечей.
oneginmanДата: Четверг, 16.Янв.2014, 10:11:58 | Сообщение # 15
спасибо всем за советы! но проблема оказалась очень казусной)))) оказывается на датчике хола изначально на заводе были перепутаны провода, а соответственно и полярность....это капец товарищи)))))
